Bracciale a mezzo anello pieno d'oro con ematiti blu e stella cadente
Pubblicato il :29/11/2018
Tempo :15 minuti
Prezzo :32,29€
Come realizzare un bracciale in oro?
Come realizzare un braccialetto Gold Filled con un tubo a mezza canna?
Vuoi offrire o realizzare un gioiello riempito in oro di qualità? Perles and co ti offre questo modello di bracciale fai-da-te composto esclusivamente da accessori Gold Filled , filo di seta e graziose piccole perle blu. Gold Filled è una tecnica che copre un primer metallico con uno strato d'oro spesso più spesso di quello placcato in oro. Otterrai un gioiello degno di essere in una gioielleria a un prezzo imbattibile. Inoltre, se ne fai diversi, il prezzo sarà più basso. Questo tutorial ti costerà 15,30 euro (esclusi filo di rame, colla e fermagli per gioielli) per un singolo braccialetto e 22,70 euro per due, o 11,35 euro per il braccialetto, quindi non esitare ad aggiungere un tubo curvo e un'altra stella cadente fine sequin!
Questo bracciale è un'idea regalo natalizia ideale grazie alla chiusura regolabile che si adatta alle dimensioni del polso. Non è necessario conoscere le dimensioni del polso della persona a cui si desidera donarlo.
Il colore blu delle perle non ti soddisfa? Trova tutte le nostre perle di ematite da 2 mm e scegli tra i nostri altri colori.
Qui ci sono anche scatole di gioielli per offrire il tuo braccialetto in una custodia.
Step 1:
Srotolare il filo di seta ma lasciare l'estremità attaccata al cartone in modo che le perle non cadano. L'interesse è riuscire a tenere l'ago sul filo di seta per una creazione successiva. Se fai il tuo braccialetto con l'inizio del filo, dovrai tagliarlo alla fine. Filo nell'ordine: 1 perla da 2 mm, la perla del tappo, da 16 a 18 perle per un braccialetto XS (da 14 a 15 cm intorno al polso), da 18 a 21 perle per un braccialetto misura S (da 15 a 16 cm), 21-24 perle per un braccialetto taglia M (16-17 cm) e così via. Se non conosci le dimensioni del polso della persona, metti qualche perla in più, anche se ciò significa romperle con una pinza piatta, quando le offri alla persona per adattarle alle dimensioni del polso.
Passaggio 2:
Avvolgere un filo di rame attorno all'ago per poter attraversare l'intero tubo, quindi infilare tutte le perle di prima. Stirare nella perlina del tappo incrociando i fili. Per facilità, prendi le due parti del filo già passate nella perlina del fermo tra il tiro e l'indice il più vicino possibile alla perlina in modo da allargare il foro della perlina e poi passare l'ago. Infila un'ultima perlina blu.
Bracelet demi jonc gold filled perles hématites bleues breloque étoile filante fils
Passaggio 3:
Stringere il braccialetto. Dal tallone stopper contano 5 cm e fai un doppio nodo alle due estremità del filo. Regolerai le dimensioni intorno alla mano della persona facendo un altro nodo più vicino. Metti una punta di colla sui nodi e taglia l'eccesso di filo.
Step 4:
Apri un anello e mettici sopra il lustrino da stella cadente. Chiudere l'anello sul braccialetto dopo il primo tallone.
Bracelet demi jonc gold filled perles hématites bleues breloque étoile filante final
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti di seguito non è del tutto conforme alla foto di presentazione. Per motivi di stock, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Le piccole perle di ematite blu opaco sono state sostituite dalle stesse perle blu brillanti e sfaccettate. Puoi anche usare queste stesse perle di ematite opaca da 2 mm in un altro colore.
Schema Bracciale a mezzo anello pieno d'oro con ematiti blu e stella cadente
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
5069 in magazzino
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
106 in magazzino
3,87€
Filo in Seta 0.50 Beige x2m
OAC-1244
51 in magazzino
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Blue Metallic x cm.40
5,09€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
2,14€
Stella Filante 12 mm Destra Gold filled
GLD-219
108 in magazzino
2,54€
Tubo curvo 56x2 mm di Gold filledi x1
GLD-413
42 in magazzino
11,08€
Subtotale : 32,84€
Mini-ematite cubi sfaccettati mm.2 Blue Metallic x cm.40
5,09€
Le tue domande (3)
Da Marie Suzanne (26/06/2025 23:23:28)
Bonjour j’ai terminé le bracelet mais il se desserre une fois à mon poignée… ai je fais quelque chose de mal?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/06/2025 09:07:31)
Bonjour, avez-vous bien utilisé la perle stoppeur GLD-189 ? Il est possible que le nombre de perles soit à ajuster selon la taille de votre poignet. Si le bracelet se desserre, n’hésitez pas à retirer quelques perles pour un meilleur maintien. merci
Da Marie (05/12/2022 16:20:07)
Bonjour pensez-vous qu'il soit possible de remplacer les perles hématites 2 mm par les perles rondes facettées 2 mm pierre gemme amazonite ou toute autre pierre gemme bleu ou verte si vous avez d'autres référence. Je voudrai m'assurer de choisir la bonne taille.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/12/2022 08:57:01)
Bonjour, j'ai regardé la taille du trou des amazonite 2 mm et ça me semble un peu juste. Je vous conseillerai plutôt de partir sur du 3 mm. C'est surtout la taille du trou qu'il faut regarder. Les mini-hématites ont un trou de 0,6 mm.
Da Emma (18/08/2022 13:13:20)
Bonjour, si j'ai bien compris, le fil de cuivre se trouve uniquement à l'intérieur du tube incurvé? Merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/08/2022 13:59:08)
Bonjour, le fil de cuivre sert simplement à passer dans le tube incurvé. Il ne reste pas dedans. Pensez bien à dérouler entièrement le fil et à utiliser en priorité la fin du fil pour pouvoir garder l'aiguille pour de futurs projets.
Da Nathalie S (pubblicato su : 09/06/2021 )
J’ai acheté exactement les références du tuto (sauf la couleur des perles) et le fil ne passe pas dans les perles en hématite. Quand bien même, il n’y aurait pas du tout le même rendu. Je suis déçue et j’ai ces perles sur le bras mais je vais devoir recommander pour finir ce bracelet.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (10/06/2021 09:15:15)
Il est indiqué en gras dans l'introduction du tutoriel que les perles sur les photos ne sont plus disponibles à la vente et qu'elles ont été remplacées par d'autres perles. Je viens de tester les perles et le fil dans la liste de matériel et le fil passe bien dedans. Sachez que le lien mis en description vers d'autres perles renvoi à la catégorie où se trouve ces perles. Il vous faut ensuite vérifier que la taille du trou des perles est adaptée. Je ne sais pas quelles perles vous avez acheté mais voici des tutoriels utilisant des mini-hématites, vous pouvez également contacter le service client pour un retour :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t2931-sautoir-tissage-de-perles-avec-mini-hematites-rectangle-beads-et-slender-bugles-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t2941-bracelet-en-spirale-russe-avec-des-mini-ha-matites.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t7971-bracelet-tissage-square-stitch-cabochon-swarovski-delite.html
https://www.perlesandco.com/Comment-faire-du-Chenille-Stitch-Tubulaire-oe-f-1182-33.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t7141-creation-diy-boucles-d-oreilles-creoles-tissage-brickstitch-miyuki-delicas-emeraude.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t7211-tuto-bracelet-wrap-en-cuir-5-tours-avec-un-coquillage-cauri-et-des-perles-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t11051-boucles-d-oreilles-dora-rose-intercalaire-demi-cercle-et-miyuki.html
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2018]
