Queste perle tubolari ricurve a strisce in acrilico opaco, con strisce color kaki e bianche, conferiscono carattere ai vostri gioielli di fantasia fai da te. La loro forma ricurva, nelle dimensioni 34x11 mm, si infila facilmente per creare braccialetti dallo stile grafico e leggero.
Il motivo a righe alterna strisce verde oliva e bianche, creando un effetto pulito e grafico. Ogni perla misura 34 mm di lunghezza e 11 mm di diametro. Il suo tubo leggermente ricurvo si adatta perfettamente alla forma del polso. Il foro da 3,4 mm consente di infilare un filo elastico di spessore standard o un cordoncino sottile.L’acrilico è leggero, il che garantisce il massimo comfort anche quando si infilano più perle una dopo l’altra.
Quali idee creative si possono realizzare con queste perle?
La soluzione più semplice è realizzare un braccialetto fai da te con un filo elastico: bastano poche perle per fare il giro del polso. Potete alternarle a piccole perle a dischetto, oppure abbinarle a perline nei toni del kaki e del leopardato per un look naturale. Possono anche comporre una collana corta, distanziandole con perle più piccole. Si prestano inoltre alla realizzazione di un ciondolo per borsa o di un portachiavi. La loro lunghezza conferisce loro risalto, anche se utilizzate in piccole quantità.
Se siete alle prime armi con la creazione di gioielli, alcuni accorgimenti vi aiuteranno a ottenere un risultato solido: scegliete un filo adatto, tendete regolarmente le perle e curate le finiture. Per chiudere correttamente un braccialetto elastico, le schede tecniche descrivono passo dopo passo le operazioni da seguire. Qualunque sia il vostro livello, tutorial e consigli pratici vi accompagneranno dal primo montaggio fino alle composizioni più elaborate.
Attenzione: le dimensioni possono variare di qualche millimetro!
Da notare: ogni perla può presentare un segno o un puntino sulla superficie. Non si tratta di un difetto, ma dell’impronta naturale dello stampo di produzione.
Lunghezza: 34 mm
Diametro: 11 mm
Diametro del foro: 3,4 mm
Vendute in bustine da 4 pezzi
