Dai rilievo e lucentezza ai tuoi gioielli fai da te con queste perle color oliva con effetto stropicciato da 7x4 mm in Gold filled, ideali per impreziosire collane, bracciali o orecchini dallo stile luminoso.
Il rilievo irregolare della superficie crea piccoli riflessi che catturano la luce da diverse angolazioni, per un effetto più vivace rispetto a una perla liscia. Queste perle in Gold filled hanno una forma a oliva allungata, con un’estremità leggermente affusolata su entrambi i lati. Misurano 7 mm di lunghezza per 4 mm di diametro, e il loro foro di 1,3 mm permette di infilarle su fili sottili. Il loro peso è contenuto, il che le rende comode da indossare, anche in numero elevato su un unico gioiello.
Quali creazioni realizzare con queste perle a forma di oliva?
Si utilizzano come distanziatori tra perle più rotonde o più voluminose per dare ritmo a una collana o a un bracciale. Infilate da sole su un filo rigido, formano un bracciale a girocollo sottile e semplice da realizzare, che si può indossare da solo o in abbinamento ad altri modelli. Potete anche infilarle su un perno con testa per creare pendenti, oppure distribuirle lungo una catena per realizzare orecchini pendenti. Il loro aspetto stropicciato si abbina bene alle perle in pietra naturale, in madreperla o in vetro sfaccettato.
Qualunque sia il vostro livello di esperienza nella creazione fai-da-te di gioielli, schede informative e tutorial vi aiuteranno a scegliere i fili giusti, assemblare le perle e curare le finiture. Per comprendere appieno la composizione di questo materiale, potete consultare le informazioni sul Gold filled, nonché i consigli per la cura, al fine di preservare la lucentezza dei vostri gioielli nel tempo. Troverete spiegazioni chiare per procedere passo dopo passo e realizzare creazioni curate nei minimi dettagli.
L’oro utilizzato nella realizzazione di questo prodotto è oro riciclato.
Lunghezza: 7 mm
Diametro: 4 mm
Diametro interno del foro: 1,3 mm
Vendute in bustine da 10 pezzi.
