Questa tabella indica il numero di perline rotonde necessarie per creare diversi tipi di gioielli, come braccialetti e collane. Ad esempio, per un braccialetto di 19 cm, sono necessarie 95 perline da 2 mm o 19 perline da 10 mm. Scegliete la dimensione delle perline più adatta al vostro progetto per ottenere l'aspetto desiderato.
Avete trovato le perline perfette per il vostro prossimo gioiello fai-da-te... Ma non riuscite a capire quante ordinarne? Niente panico: è una delle domande più frequenti che si pongono sia i principianti che i designer di gioielli esperti!
Il numero di perline necessarie dipende da due fattori: la dimensione delle perline e la lunghezza del gioiello che si vuole realizzare. Per semplificarvi la vita, abbiamo calcolato tutto in una pratica tabella, valida per perline rotonde da 2 mm a 18 mm.
Seguite la guida!
Ecco una tabella che indica il numero di perline rotonde necessarie per realizzare bracciali o collane:
| Diametro perline | 2 mm | 4 mm | Diametro 6 mm | Perline da 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| Un bracciale circa 19 cm | 95 | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| Collana uniforme o girocollo circa 40 cm | 200 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 |
| Collana Princess circa 45 cm | 225 | 112 | 75 | 56 | 45 | 38 | 32 | 28 | 25 |
| Collana Matinee circa 51 cm | 255 | 128 | 85 | 64 | 51 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| L'opera circa 71 cm | 355 | 178 | 118 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
| Collana lunga o Collana in corda circa 101 cm | 505 | 252 | 168 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 |
| Il collare molto lungo o collare Lariat circa 122 cm | 610 | 305 | 203 | 152 | 122 | 102 | 87 | 76 | 68 |
Il consiglio del nostro designer: se volete realizzare un braccialetto con perline Heishi, fate riferimento alla tabella della scheda tecnica dedicata a questo tipo di perline. Lo stesso vale per le perle di semi.
Per misurare il polso, avvolgere un metro flessibile appena sopra l'osso del polso. Prendere nota della misura, quindi aggiungere 1-2 cm per assicurarsi che il braccialetto sia comodo (né troppo stretto né troppo largo).
Importante: le cifre riportate nella tabella precedente sono calcolate per una lunghezza continua di filo, senza chiusura. Se utilizzate un fermaglio (aragosta, a molla, ecc.), ricordate di detrarre da 1 a 2 cm a seconda delle dimensioni. In caso di dubbio, preparate qualche perlina in più: è meglio averne troppe che non abbastanza!
La scelta del filo è decisiva per la resistenza e la durata dei vostri gioielli:
Applicare questa formula: lunghezza del gioiello in mm ÷ diametro della perla in mm = numero di perle. Aggiungere sempre 2 o 3 perle come margine di sicurezza.
La collana Princesse (45 cm) è la lunghezza più classica e versatile. Si adatta a qualsiasi scollatura e si abbina alla maggior parte degli stili.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/04/2026]
