Pulire il riempimento d'oro
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :11/04/2026
Se avete fretta, ecco cosa dovete ricordare per una pulizia ottimale del vostro Gold Filled:
  • Frequenza consigliata: ogni 1 o 2 mesi (a seconda dell'uso).
  • Tecniche utilizzate: panno morbido o acqua saponata o dentifricio e spazzolino a setole morbide.
  • Da evitare assolutamente: cloro, candeggina e spazzolini a setole dure.
Sempre più spesso si adottano gioielli in oro 14K - 585 millesimi, sia per il design che per essere semplicemente indossati. Non c'è un segreto per ripristinare la loro brillantezza: occorre pulirli con cura e delicatezza. Nell'oro caricato (oro laminato), lo spessore dell'oro è tale da poterlo pulire senza danneggiarlo.
Prima di passare al sodo, vi sono alcuni semplici consigli per prolungare la bellezza dei vostri gioielli:
  • conservare i gioielli d'oro in una scatola chiusa, al riparo dalla luce e dalla polvere.
  • Evitare di indossare i gioielli quando si fa sport o si nuota.
  • evitare il contatto con prodotti per la pulizia e cosmetici.
1. Con un panno morbido
Se il gioiello è stato conservato male, è sufficiente una passata con un panno di camoscio per ripristinarne la lucentezza.
2. Con acqua e sapone
Questo è uno dei metodi più sicuri per una manutenzione regolare senza rischiare di danneggiare lo strato d'oro.
  • Immergete i gioielli d'oro per alcune ore in una bacinella di acqua calda con sapone di Marsiglia o detersivo per piatti.
  • Strofinate delicatamente con le dita o con uno spazzolino da denti a setole morbide.
  • Naturalmente, non dimenticate di risciacquare con acqua pulita e di asciugare con un panno in microfibra.
È facile quando si tratta di una semplice catena d'oro . Ma fate attenzione se i vostri gioielli contengono pietre preziose e alcune pietre fini: sono sensibili. In questo caso, optate per un sapone delicato!
nettoyer le gold filled
3. Con dentifricio e spazzolino da denti a setole morbide
Applicate una piccola quantità di dentifricio (non è necessario svuotare il tubetto) e strofinate con uno spazzolino a setole morbide. Attenzione, abbiamo detto "con cura e delicatezza". Siate delicati!
Risciacquate accuratamente con acqua pulita, quindi asciugate con un panno morbido tipo camoscio.
Tuttavia, se i vostri gioielli contengono pietre preziose o semipreziose o perle d'acqua dolce, potrebbero non apprezzare il dentifricio! Lo stesso vale se il gioiello d'oro è abbinato a un componente di un altro metallo.
Questa tecnica deve essere utilizzata in caso di estrema emergenza.
Che cos'è l'otturazione in oro?
L'otturazione in oro è il trattamento di un metallo (spesso a base di ottone) che consiste nell'applicazione di uno strato di lega d'oro di grado variabile mediante un processo meccanico. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Come per l'oro, anche il Gold Filled è disponibile in oro rosa.
Per conoscere la differenza tra oro placcato e oro caricato, consultate la nostra scheda tecnica.
Come posso prevenire l'ossidazione dell'oro laminato?
Sebbene l'oro laminato non si sfaldi, può scurirsi leggermente a contatto con alcuni agenti chimici.
  • Prima il profumo, poi i gioielli: attendere 5 minuti dopo aver messo il profumo o la crema prima di indossare i gioielli.
  • Sport e piscine: il sudore e il cloro sono i nemici numero uno della luminosità. Togliete i gioielli prima di qualsiasi attività fisica.
  • Conservazione: riporre ogni gioiello in un sacchetto di tessuto individuale per evitare graffi tra i metalli.
Schema Pulire il riempimento d'oro
Pauline Perles Co
L'oro laminato cambia colore?
A differenza dell'oro placcato, l'oro laminato non si "sfoglia". Se cambia colore, di solito si tratta di un deposito di sporco sulla superficie che può essere rimosso con una pulizia adeguata.
Si può fare la doccia con gioielli riempiti d'oro?
Sì, l'acqua pulita non è un problema. Tuttavia, i saponi e gli shampoo industriali possono lasciare una pellicola grassa che col tempo opacizza la lucentezza.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Lunghezza delle collane
Gold Filled
Gold Filled
Gold Filled 14 carats
Charms e zecchini
Charms e zecchini
Accessori in Goldfilled
Anelli
Anelli
Pendenti
Pendenti
Da Clerico Micheline (23/03/2026 11:40:55)
Bonjour
Je souhaiterais connaître la différence entre les perles gold filled light et gold filled
Merci de votre reponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/04/2026 15:53:34)
Bonjour, la différence est la couleur : les perles gold filled light ont une teinte d’or un peu plus claire que les gold filled classiques. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/04/2026 15:53:33)
Da Siméon marie (23/10/2022 10:36:40)
Modèle b.o.triangle et losange
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/10/2022 08:51:35)
Bonjour, quelle est votre question ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/04/2026]
