Dai rilievo e consistenza ai tuoi gioielli fai da te con queste perle striate color oliva in argento 925 da 4,5x3 mm, ideali per creare collane, bracciali o orecchini dal carattere deciso.
La loro forma allungata e la superficie striata conferiscono loro un aspetto strutturato che crea un piacevole contrasto con elementi lisci o lucidi. Queste perle in argento 925 misurano 4,5 mm di lunghezza per 3 mm di larghezza, con un foro di 1 mm. Le striature regolari che ne solcano la superficie creano un sottile gioco di luci che aggiunge carattere a ogni composizione.
Cosa fare con queste perle striate?
Per quanto riguarda le idee fai da te, queste perle si integrano facilmente in numerosi progetti. Infilate su filo metallico o elastico, consentono di creare bracciali sottili e testurizzati, alternandole a perle rotonde o a separatori. Montate su perni con testa, si trasformano in pendenti leggeri per orecchini sobri e strutturati. Si possono anche inserire in una collana per dare ritmo a una composizione e conferirle volume senza appesantire l’insieme.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli o che abbiate già esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per accompagnarvi in ogni fase. Troverete consigli sulla scelta dei supporti adattiall’argento 925, sulle tecniche di assemblaggio e suggerimenti su come abbinare materiali e texture. È inoltre disponibile una scheda dedicata alla cura dell’argento per aiutarvi a mantenere la lucentezza delle vostre creazioni nel tempo.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Questo prodotto non è sottoposto a trattamento e-coat né è rivestito con una vernice anti-ossidazione.
È quindi possibile praticare la galvanoplastica: si tratta dell’applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica tramite un processo elettrochimico.
Lunghezza: 4,5 mm
Diametro: 3 mm
Diametro interno del foro: 1 mm
Vendute in confezioni da 15 pezzi.
