Queste perle color oliva striate da 7x4 mm in argento 925 conferiscono un tocco elegante e ricco di texture alle vostre creazioni di gioielli fai da te. Ideali per realizzare collane, bracciali o orecchini, si abbinano facilmente ad altri elementi per un risultato raffinato e luminoso.
La loro texture striata conferisce loro un aspetto lavorato che riflette bene la luce e dona rilievo a una composizione. Queste perle in argento 925 misurano 7 mm di lunghezza per 4 mm di larghezza, con un foro di 1,4 mm. La forma allungata e leggermente bombata della perla a oliva si integra naturalmente in vari abbinamenti, sia in gioielli dalle linee essenziali che in composizioni più ricche.
Cosa fare con le perle a oliva striate in argento 925?
Queste perle si prestano bene alla creazione di bracciali, infilandole su filo intrecciato o filo a memoria, alternandole a perle rotonde o a separatori. Per una collana, possono essere disposte in scala cromatica o mescolate a perle di madreperla o di pietra naturale per un effetto più materico. Le loro dimensioni intermedie le rendono utili anche per realizzare pendenti o orecchini pendenti.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per aiutarvi a migliorare. Troverete consigli sulla scelta dei fili adatti all’argento 925, sulle tecniche di finitura, sull’uso degli strumenti di base e sulle buone pratiche per rendere sicuri i vostri montaggi. Queste risorse coprono diversi livelli di difficoltà e tipi di creazioni, per accompagnarvi in ogni fase dei vostri progetti, dall’ideazione alla realizzazione.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Questo prodotto non è sottoposto a trattamento e-coating né è rivestito con una vernice anti-ossidazione.
È quindi possibile praticare la galvanoplastica: si tratta dell’applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica tramite un processo elettrochimico.
Lunghezza: 7 mm
Diametro: 4 mm
Diametro interno del foro: 1,4 mm
Vendute in confezioni da 10 pezzi.
