Questa perla di bloccaggio per ciondoli in acciaio inossidabile 304 è l'accessorio ideale per fissare e mantenere in posizione i vostri ciondoli sulle vostre creazioni di gioielleria. Infilatela su un braccialetto, una collana o un paio di orecchini per bloccare efficacemente perle e pendenti senza che si spostino.
Disponibile in confezioni da 5 pezzi, questa perla di arresto ha una forma arrotondata ed è realizzata in acciaio inossidabile 304 dall’aspetto lucido e curato. Ha un diametro di 5 mm e un foro di 1,6 mm, il che le permette di adattarsi a un'ampia gamma di fili e cordoncini sottili.
Come si utilizzano queste perle fermacordino per ciondoli?
La perlina fermacordino serve a bloccare gli elementi su un filo: perle, ciondoli o pendenti. Si posiziona direttamente sul filo e mantiene gli elementi in posizione fissa senza che scivolino. È adatta sia per realizzare una collana con perline che per strutturare un braccialetto mantenendo le perline a intervalli regolari. Per comprendere meglio il suo funzionamento, potete consultare questa scheda tecnica dedicata alle perle fermacorda.
All’estremità della catena è presente un piccolo perno che consente di rimuovere o aggiungere altre perle fermacorda.
Sia che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase. Troverete consigli pratici sulla scelta dei fili, sulle tecniche di finitura o sull’uso dei diversi tipi di chiusure.
Quali sono i vantaggi dei gioielli in acciaio inossidabile?
- Inossidabile: non si appanna, non cambia colore e non arrugginisce.
- Ipoallergenico: non provoca reazioni cutanee, salvo casi molto rari.
- Molto resistente, è indeformabile.
- Richiede poca manutenzione per la pulizia. È sufficiente strofinare il gioiello con un panno morbido e qualche goccia di aceto di alcol.
Diametro: 5 mm
Altezza: 7,7 mm
Spessore: 4 mm
Diametro del foro: 1,6 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2 mm
Vendute in confezioni da 5 pezzi.
