Bracciale fai-da-te con motivo a peyote motivo stella blu notte e oro
Fatto da : Emmanuelle Moulinneuf
Pubblicato il :04/11/2019
Tempo :4h20
Prezzo :42,89€
Come si realizza un braccialetto a doppio intreccio peyote?
Come realizzare un braccialetto a doppia peyote?
Come realizzare un braccialetto blu e oro con motivo a stella?
Oggi proponiamo di realizzare un bracciale multirang con strane tessiture di peyote . I suoi colori dorati e blu notte si sposano perfettamente, quindi ci proviamo! Puoi ovviamente declinare il modello con altri colori di miyuki délicas 11/0 .
Questo tutorial è offerto da Emmanuelle Moulinneuf, una delle nostre clienti fedeli e talentuosa creatrice. Non esitate a visitare il suo Instagram per scoprire tutte le sue creazioni.
Basta prendere una clip e un ago, per il resto trovare tutti gli elementi necessari per la realizzazione di questo tutorial possono essere trovati in fondo alla pagina.
Il bracciale realizzato in questo tutorial misura 14,08 cm di lunghezza, ma può essere adattato alla lunghezza desiderata. La regolazione avviene tramite una catena e un fermacarte in modo che possa adattarsi a polsi di tutte le dimensioni.
bracciale a griglia intrecciata multirang peyote blu e stella d'oro
I passaggi :
Passaggio 1 : crea il tuo braccialetto seguendo la griglia sopra. La tecnica utilizzata è la tessitura di peyote dispari.
Passaggio 2 : tagliare 2 pezzi di catena della stessa lunghezza (5 cm) ciascuno. Sta a te scegliere in base alle dimensioni della circonferenza del polso desiderata.
Passaggio 3 : una volta completata la tessitura, inserire l'anello nel tallone Miyuki su ciascuna estremità. Inserire le estremità delle catene in ciascun anello. Per una maggiore resistenza, posiziona un punto di colla sulla cucitura dell'anello e nascondilo all'interno della perla Miyuki.
Passaggio 4 : ora metti le due catene nel tallone del tappo in modo da poterle scorrere.
Passaggio 5 : per evitare che il tallone del tappo fuoriesca dalle catene, collegare il ciondolo a stella all'estremità di ogni catena con un anello.
bracciale multirang tessendo peyote doppie stelle dorate
Quindi ti piace? Un braccialetto con il logo di Perles & Co, lo adoriamo!
Mostraci il risultato delle tue creazioni condividendo le tue foto sui social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Schema Bracciale fai-da-te con motivo a peyote motivo stella blu notte e oro
Evènements
Styles
Saisons
Diagramma per polsino grafico
Pinza multiuso 3 in 1
OUTIL-022
38 in magazzino
5,28€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9198 in magazzino
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
125 in magazzino
3,87€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1763 - Emerald Lined Cobalt AB  x8g
DB-1763
6 in magazzino
Forte richiesta
Ciondoli stelle 10 mm  Gold filled x2
GLD-232
87 in magazzino
3,66€
Catena maglia Forzatina 2mm acciaio inox dorato x10m
16,26€
Subtotale : 43,60€
Le tue domande (10)
Da Amélie (19/09/2025 18:39:01)
J’ai acheté la chaîne CHU-167 avec perle stoppeur SSC-162 le 7/09/25 et les deux morceaux de chaîne ne rentrent pas dans la perle. Je suis déçue je n’arrive pas à terminer mon bracelet 🙁
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/09/2025 11:20:35)
La créatrice a utilisé une perle stoppeur avec un trou de 2 mm. Pour faciliter l'enfilage, vous pouvez prendre un bout de fil en nylon, le passer dans le dernier anneau de la chaîne forçat, pareil pour le deuxième bout de chaîne, puis passer les fils nylon dans la perle stoppeur et tirer avec une pince, sinon les fils glissent entre les doigts.
Da Martine (05/06/2025 20:30:54)
Ceci n'est pas une question, mais, juste une indication. Les perles stoppeur 4mm avec un trou de 1,5 mm en gold Filled ne vont pas, la chaîne ne rentre pas à l'intérieur de ces perles de remplacement indiquées ci-dessus. En effet, la chaîne Forçat limée à un diamètre de 2 mm. D'ailleurs, les perles stoppeur initiales ont un trou avec un diamètre de 2 mm à l'intérieur, tout comme la chaîne.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/09/2025 11:27:53)
La créatrice a utilisé une perle stoppeur avec un trou de 2 mm avec cette chaîne. Pour faciliter l'enfilage, vous pouvez prendre un bout de fil en nylon, le passer dans le dernier anneau de la chaîne forçat, pareil pour le deuxième bout de chaîne, puis passer les fils nylon dans la perle stoppeur et tirer avec une pince, sinon les fils glissent entre les doigts.
Il cliente Amélie D. risponde (19/09/2025 18:36:37)
J’ai acheté des perles SSC-162 le 7/09/25 et la chaîne CHU-167 ne rentre pas non plus.
Il cliente Amélie D. risponde (19/09/2025 18:34:26)
J’aurais aimé le savoir
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 09:05:32)
Effectivement les perles 4 mm n'étaient pas adaptées. Nous les avons remplacées par la référence SSC-162.
Da fleurs77 (26/06/2024 17:19:01)
Bonjour, vous parlez de tuto pour ce bracelet Etoile, mais a part le diagramme, je ne voit rien.
Pas d'explication pour démarrer ? ou est le tuto ? merci
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (27/06/2024 10:43:25)
Bonjour ! En effet, ceci est plutôt un diagramme qu'un tutoriel à proprement parler. Si vous souhaitez réaliser ce bracelet, vous pouvez vous aider de ce tutoriel : Bracelet jonc Miyuki doré et noir tissage Peyote Impair.
Da VALÉRIE (04/09/2022 16:29:11)
Bonjour, pour moi c'est une première, et donc je n'arrive pas a passer les 2 cgaones de 2,2 mm cacunes, dans la perle stoppeur de 5 mm. J'ai essayé avec un fil attaché, avec un crochet , bref je n'y arrice pas. Abvez vous un tuyau. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/09/2022 12:57:06)
Bonjour, le trou de la perle 5 mm est tr?s petit et c'est assez difficile effectivement. Je vous conseille de prendre plut?t la r?f?rence GLD-837. J'ai enlev? les ?quivalences des produits hors stock car le probl?me est que l'?quivalence de la cha?ne etait plus large et le trou de la perle stoppeur en ?quiavence, plus petit. Vous pouvez vous rapprocher du service client et leur expliquer le souci, ils vous proposeront une solution. [email protected]
Da VALÉRIE (20/08/2022 21:51:59)
Bonjour, le schéma n'est pas très clair (flou), est-il possible d'avoir une meilleure image. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/08/2022 11:25:33)
Bonjour Valérie, j'ai redéssiné le schéma sur un autre tutoriel, j'espère que cela vous conviendra. Vous pouvez à présent le télécharger en PDF pour l'imprimer. Bonne creation !
Il cliente Emmanuelle M. risponde (20/08/2022 21:58:32)
Bonsoir, je n'aurai rien de mieux malheureusement, essayez en grossissant, vraiment désolée. De plus, j'ai perdu tous mes schémas en changeant d'ordinateur...
La tua recensione (3)
Da Marion (pubblicato su : 02/05/2021 )
Le système de perle stoppeur avec les chaînes n’est pas satisfaisant. En effet Dès que l’on veut écarter le bracelet pour le mettre , les chaînes entraînent le système en caoutchouc au milieu de la perle, qui se détache systématiquement. Après c’est très compliqué pour le remettre. J’ai meme essayé de mettre de la colle mais il s’en va a chaque fois.
Je déconseille fortement ce système de fermeture!
Il cliente Emmanuelle Moulinneuf risponde (05/05/2022 22:10:32)
Bonsoir,
J'ai également eu ce problème, mais uniquement lorsque la perle stoppeur était trop petite.
Da Stéphanie (pubblicato su : 09/02/2024 )
Désolée c'est 4 étoiles que je donne à ce tuto. Pas une. Erreur dans l'avis précédent.
J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce bracelet. J'ai choisi de mettre des embouts au lieu de la finition avec les perles stoppeur qui avait l'air de poser problème pour d'autres et je le trouve encore plus joli ainsi.Je trouve ce tuto assez accessible pour débuter en tissage peyotte impair car il n'y a que 2 couleurset donc moins de risque de se tromper. En revanche je recommande vraiment d'utiliser du fil de tissage bleu (ou doré pour faire un rappel avec les étoiles)qui se verra moins aux extérieurs du bracelet. Un grand merci pour ce tuto !!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/11/2019]
