Questa perla a forma di stella marina in resina epossidica corallina con una raffinata placcatura in argento antico è ideale per aggiungere un tocco vintage e marino alla vostra bigiotteria.
Nota: la resina epossidica è su un lato.
Riprendendo la riconoscibile silhouette di una stella marina, questa perla ha un lato ornato di resina epossidica in una profonda tonalità corallo, tra l'arancio e il rosso rosato, con riflessi leggermente perlati.
Cosa si può fare con questa perla stella marina?
Si abbina naturalmente a una collana in stile surfista, abbinata a perle Heishi colorate per un look estivo e balneare. Su un bracciale multicolore, può avere un ruolo centrale o essere ripetuta a intervalli regolari per dare ritmo alla composizione. Può essere utilizzato anche su orecchini leggeri con piccole perle rotonde in tonalità coordinata. Anche un braccialetto su filo elastico che combina perle di resina, rondelle e perle di vetro è un'opzione facile e veloce.
Sia che stiate scoprendo la creazione di gioielli fai-da-te o che abbiate già diversi progetti alle spalle, ci sono risorse disponibili per sostenervi. Tutorial illustrati, schede tecniche sui tipi di filo, sulle chiusure, sulle tecniche di infilatura o sulle finiture, oltre a consigli pratici sulla combinazione dei materiali e sugli strumenti da utilizzare, vi aiuteranno a portare avanti le vostre creazioni con fiducia, qualunque sia il vostro livello.
Specifiche tecniche:
Diametro: 9 mm
Spessore: 4 mm
Diametro del foro interno: 1,8 mm
Venduto singolarmente
