Perle tonde 2 mm - Gold filled light x100
Codice : GLD-685-G100
Perline sfaccettate rotonde 2 mm - Howlite x38cmPerline sfaccettate rotonde 2 mm - Howlite x38cm
11,69 €
Perle tonde 2 mm pietra semipreziosa - Diaspro rosa x39cmPerle tonde 2 mm pietra semipreziosa - Diaspro rosa x39cm
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 2 mm Agata colorata x38cmPerline in pietra semipreziosa rotonda da 2 mm - Agata nera x38 cmPerle rotonde in pietra semipreziosa da 2 mm - Agata nera Mat x36cmPerline rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Agata indiana x38cmPerline rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Agata blu x39cm
+31
8,14 €
Perle tonde 2 mm pietra gemma- Diaspro verte x40cmPerle tonde 2 mm pietra gemma- Diaspro verte x40cm
+31
Perle sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Apatite x37cmPerle sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Apatite x37cm
Perline sfaccettate rotonde da 2 mm - Acquamarina x32cmPerlina Tonde sfaccettate mm.  2 Red/Fuschia Agate dipinte x38cmPerline sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Agata indiana x38cmPerline sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Agata del Botswana x39cmPerla rotonda sfaccettata da 2,5 mm in pietra semipreziosa - Agata verde x 39 cm
+24
10,67 €
Le tue domande (3)
Da lise (21/01/2026 21:08:45)
Bonjour, quand vous dites " gold filled or laminé " quelle est la quantité d'or déposé sur le métal ? merci
Il nostro esperto Maeva ti risponde (22/01/2026 09:28:06)
Bonjour, comme indiqué sur la fiche article : Le gold filled est le traitement d'un métal (base souvent du laiton) consistant à appliquer par un procédé mécanique une couche d'alliage d'or dont le titrage varie. Le poids d'alliage d'or correspond à 1/20 du poids total du produit.
Nous vous expliquons les différences entre le gold-filled et le plaqué or sur cette fiche technique.
Da Manuela Lucia (09/07/2025 11:27:25)
Hi, is the colour of these 2mm gold filled beads (Referenz : GLD-685-G100) the same as GLD-793 ? I know that GLD-007 is too yellow and does not match the gold filled wire. I am looking for 2mm beads that match the 14k gold filled wire colour. Which ones do you recommend? Thank you
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2025 17:47:40)
Hello, the GLD-685-G100 is yellow than the GLD-793. I recommend the GLD-685-G100.
Da Virginie (17/12/2024 23:27:55)
Bonjour , quel taille de fil en nylon peut être utilisé avec ce diamètre de trou svp? Merci
Il nostro esperto Maeva S. ti risponde (18/12/2024 08:48:38)
Bonjour, vous pouvez utiliser un diamètre de fil jusqu'à 0.8 mm. Comme ces références : HIL-161 ou HIL-113
Tout dépend du projet que vous souhaitez faire.
