Questa perla pesce in ceramica rosa-azzurro è pronta per essere infilata in tutti i bracciali con nappe, collane di ciondoli e persino orecchini fantasia.
Per appendere la vostra perla di ceramica, avrete bisogno di un chiodo.
A ssicuratevi che il diametro della testa del chiodo da gioielleria sia abbastanza grande da contenere la perla e non farla scivolare. In caso contrario, potete aggiungere una piccola perla tra la perla di pesce e la testa del chiodo.
Come posso utilizzare questa perla di ceramica? Create unacollana di nappe o una collana di ciondoli appendendo diverse perle a tema animale a una catena a maglie larghe.
Lasciatevi ispirare dal nostro tutorial e realizzate una collana di ciondoli.
Non è necessario realizzare l'intreccio, basta sostituirlo con la perlina a forma di pesce utilizzando un chiodo da gioielleria. Realizzate unacollana di perle originale seguendo i passaggi del nostro tutorial. Per farlo, sostituite le perle di conchiglia cauri con perle di pesce. Non esitate a cambiare il colore delle perline per ottenere un gioiello unico.
Siete in cerca di ispirazione? Prendete spunto dai nostri tutorial sui gioielli fai da te.
Siete alle prime armi con il fai-da-te? Vi daremo suggerimenti e trucchi per aiutarvi a creare la vostra bigiotteria. Scoprite il nostro corso di formazione di gioielleria per principianti per realizzare braccialetti elastici e molte tecniche per imparare a creare i vostri gioielli.
Ogni perla è unica e può presentare irregolarità e variazioni di dimensione e colore.
Specifiche: Altezza: 12 mm Larghezza: 15 mm Spessore: 7,5 mm Diametro del foro: circa 1,3 mm Vendute singolarmente
