Perline rotonde 6,5 mm - imitazione gemma color giada - blu scuro x39cm
Codice : PGM-465
Palle diamantate mm. 6 dorata con oro fino x5Palle diamantate mm. 6 dorata con oro fino x5
Perline rotonde lavorate 6 mm - Dorato con oro fino x6Perline rotonde lavorate 6 mm - Dorato con oro fino x6
Perline lavorate tubi 9x6 mm - Dorato con oro fino x5Perline lavorate tubi 9x6 mm - Dorato con oro fino x5
Cavetto 21 fili 0.36 mm - Soft Flex Fine - Acciaio inossidabile- Beige x9m
13,73 €
Che cos'è la scala Mohs?
Da JUSTINE (pubblicato su : 29/06/2023 , acquistato su : 19/04/2023)
Bonjour, je ne conseil pas ce produit après avoir porté les pierres 3 semaines celle-ci blanchissent, une pellicule se détache de la surface.
Il nostro esperto ti risponde (30/06/2023 09:37:09)
Bonjour, comme indiqué il s'agit de perles teintées, il ne faut pas les mettre en contact avec l'eau et autres lotions, la transpiration peut également altérer le revêtement. Si vous souhaitez une qualité supérieure je vous conseille d'utiliser des perles en pierre gemme naturelle.
