Perline tubolari curve in acrilico trasparente 35x11mm Clear x6
Codice : PLA-499
Perla rondella Strass mm. 10 dorato/Crystal  x1Perla rondella Strass mm. 10 dorato/Crystal  x1
0,87 €
8,85 €
Palline in ottone 10mm Dorato con oro finox5Palline in ottone 10mm Dorato con oro finox5
Palline in ottone 10 mm argentato antico x5Palline in ottone 10mm Placcatura argento fino x5Palline in ottone 10mm bronzo  x5Perline in ottone 10 mm bronzo / per la creazione di bigiotteria DIY x15Palline in ottone 10mm dorato rosa x5Perline in ottone 10 mm dorato con oro fino / la creazione di bigiotteria DIY x15
Rondelle irregolari 10 mm dorato x10Rondelle irregolari 10 mm dorato x10
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Bianco x9m
17,29 €
Perline tonde in acrilico 10 mm - Trasparente effetto AB x10Perline tonde in acrilico 10 mm - Trasparente effetto AB x10
Bracciali a tubo colorati
Da Patricia (22/02/2025 12:48:37)
Est-il possible de peindre sur ces perles? Si oui, avec quelle sorte de peinture? Merci. Bonne journée.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/02/2025 08:23:17)
Vous pouvez essayer de les décorer avec des feutres Posca mais nous ne garantissons pas la tenue dans le temps.
