Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
Beadalon
Codice : TECH-715
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 1 mm anti-appannamento - Naturale x2.7 m
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 1 mm - Argento x2.7 m
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 1.3 mm - Dorato anti-macchia x7.3 mFilo di rame tondo ColourCraft Wire 1.3 mm - Dorato anti-macchia x7.3 m
12,91 €
Argento 925
Argento 925
Gold Filled
Gold Filled
Alluminio
Alluminio
Rame e Bronzo
Rame e Bronzo
Pinze
Come Riempito il filo lettere d'oro?
Da Cloé (20/10/2025 11:50:14)
Comment je dois utiliser cette pince ? Je suis débutante
Merci 😊
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/10/2025 09:14:57)
Bonjour, cette pince à bijoux est idéale pour créer facilement des formes carrées, rondes ou ovales. Il suffit d’enrouler votre fil métallique autour de l’embout choisi (carré, ovale, etc.) pour obtenir la forme souhaitée. Le changement d’embouts se fait très simplement à l’aide du tournevis fourni, ce qui rend cet outil à la fois pratique et polyvalent pour vos créations.
Da Lysiane (16/06/2020 08:13:03)
Bonjour c'est pour passer commande est-ce qu'on peut l'utiliser avec du fil dur notamment inox ?
Il nostro esperto ti risponde (16/06/2020 14:41:09)
Les fils en acier inox en dessous d'1 mm de diamètre sont assez faciles à former. Cette pince avec embouts en nylon est adaptée au travail du fil en acier inox.
