Pinza per schiaccini per perline da 2 e 3 mm x1
Perles & Co
Codice : ATT-832
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Schiaccini 2.5 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
Schiaccini 2.5 mm - Fabbricazione europea - bronzo x50Schiaccini 2.5 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50Schiaccini 2.5 mm - Fabbricazione europea - rame x50
4,88 €
Portaoggetti in legno 22,5x12 cm per pinze- Naturale x1Portaoggetti in legno 22,5x12 cm per pinze- Naturale x1
10,67 €
Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
21,86 €
strumenti essenziali
Da Dorothée (19/09/2025 13:37:49)
Bonjour, Je viens d'acquérir cette pince mais je ne comprends pas comment elle peut être efficace. J'ai l'impression que les perles à écraser rondes 3mm sont trop grosses pour les encoches prévues à cet effet. J'ai beau essayer, je gâche toutes mes perles. Soit elles cassent, soit elles ne bloquent pas le fil, soit elles ne se plient pas dans la deuxième encoche. Que faire ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 17:01:17)
Bonjour, j'ai testé cette pince avec des perles à écraser rondes de 3 mm, et je n'ai rencontré aucun problème. Pouvez-vous envoyer une photo afin que l'on comprenne bien le problème ? Merci
