Dai un tocco di eleganza alle tue creazioni grazie a questo fermaglio appositamente progettato per i lavori a maglia con perline rocaille e Delica. Compatibile con le tecniche di intreccio peyote, brick stitch e altre, ti permette di realizzare finiture curate e professionali sui tuoi braccialetti intrecciati.
Ideale per rifinire i vostri gioielli realizzati con la tecnica dell’intreccio di perline, questo puntale si adatta sia alle creazioni con perline rocaille che con perline Delica. Questo terminale si presenta sotto forma di un piccolo tubicino allungato dotato di due alette da chiudere con una pinza. Realizzato in acciaio inossidabile 304 dorato, offre una buona resistenza nel tempo e non teme l’ossidazione.
Come si usa questo terminale?
È particolarmente adatto a bracciali e bracciali a polso realizzati con la tecnica del peyote o del brick stitch. Una volta posizionato, basta aggiungere una chiusura a scelta (moschettone, toggle o chiusura a molla) per completare la vostra creazione.
Come chiudere un braccialetto in perline rocaille intrecciato utilizzando un terminale per intreccio?
1) Una volta terminato l’intreccio, riponete tutti i fili sporgenti all’interno dell’intreccio.
2) Con l’aiuto di una pinza a becchi piatti, chiudete una delle alette del terminale.
3) Infilate l’intreccio nel terminale facendo passare la prima fila di perle nell’estremità del terminale.
4) Fate scorrere l’intreccio lungo il terminale. Per una tenuta più duratura, potete usare una goccia di colla per gioielli per fissare il tutto.
5) Quindi chiudete il terminale ripiegandone l’altra estremità.
6) Fissate la vostra creazione fai-da-te alla chiusura che preferite.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli fai da te, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi passo dopo passo: scelta degli strumenti, tecniche di montaggio, consigli sugli abbinamenti dei materiali o ancora suggerimenti per ottenere finiture uniformi. Tutto ciò che serve per progredire al tuo ritmo, sia che tu sia alle prime armi o che desideri affinare la tua tecnica.
Lunghezza totale: 30 mm
Lunghezza interna del tubo: 28,5 mm
Diametro: 4 mm
Diametro interno: 3 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto singolarmente.
