9 Recensioni
Quick Start Peyote 11/0 x3
Codice : OUTIL-973
Preciosa Ornela
Preciosa Ornela
Toho
Toho
Conteria in metallo
Conteria in metallo
Tessitura Peyote strano sul polsino in pelle
Bracciale Miyuki intrecciato perline di peyote
Le tue domande (7)
Da Nathalie (06/08/2026 12:38:32)
Bonjour, combien d'utilisation possible par carte svp ? c'est noté comme étant réutilisable mais les avis divergent. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (07/08/2026 08:21:27)
Bonjour, le fabricant ne communique pas de nombre précis d'utilisations. Le Quick Start Peyote est conçu pour être réutilisable grâce à sa structure proche du plastique, mais sa durée de vie dépend de la manipulation : tension du fil, passages répétés de l'aiguille et retrait des perles peuvent fragiliser les trous à la longue. En pratique, il peut servir sur plusieurs projets s'il est utilisé avec soin. C'est pour cela que le lot est vendu par 3, afin d'avoir de quoi enchaîner les tissages.
Da Elisabeth (12/07/2025 11:45:29)
Bonjour
Pouvez me dire , en utilisant les 3 outils à la file, quelle est la longueur du tissage ? Merci d’avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2025 10:47:51)
Bonjour, en utilisant les 3 plaques Quick Start Peyote, vous pourrez réaliser un tissage d’environ 90 perles de long, sachant que chaque carte permet de travailler une largeur de 32 perles.
Cependant, pour obtenir une estimation vraiment fiable, je vous recommande de réaliser une petite bande d’essai avec vos propres perles (taille 11/0). La longueur peut en effet varier selon la tension du fil (plus ou moins serrée), le type de perles utilisées (Delica ou rocailles, qui n’ont pas exactement les mêmes dimensions).
Une mesure sur votre propre montage sera la meilleure façon d’ajuster votre projet avec précision.
Bonne création !
Da JESSICA (13/02/2025 13:56:03)
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer comment on reconnaît sur un modèle si c’est peyote pair ou impair
Merci d’avance pour votre retour
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/02/2025 08:28:06)
Bonjour, sur un bracelet, c'est le nombre de perles dans la largeur. Il faut compter toutes les perles dans la largeur même celles qui sont un peu décalée, une perle sur deux. Par exemple, ici il y a perles de large, donc peyote impair : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t33392-bracelet-miyuki-noir-et-argente-en-peyote-impair.html Ici il y a 8 perles de large donc peyote pair : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20651-bracelet-miyuki-en-peyote-pair-bleu-et-argente.html
Da Pascale (14/08/2024 15:30:47)
quel fil utiliser pour les perles miyuki 11/0
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (14/08/2024 17:12:04)
Bonjour, pour un tissage en peyote avec des miyuki 11/0 vous pouvez utiliser du fil Fireline 0.12 mm comme dans ce tutoriel et celui-ci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (14/08/2024 17:11:45)
Bonjour, pour un tissage en peyote avec des miyuki 11/0 vous pouvez utiliser du fil Fireline 0.12 mm comme adns ce tutoriel
Da anonyme (13/06/2016 15:40:32)
Plus une question qu'un avis ! Il est disponible à la vente les "Miyuki Delicas 10/0" et je ne vois pas de Quick start correspondant à cette taille de perles. Peut-on dès lors, utiliser celui des "Miyuki 11/0". Merci d'éclairer ma lanterne car je souhaite faire une commande de "Miyuki Délicas 10/0", et le démarrage du tissage peyote n'étant pas aisé, cet outil ingénieux me serait fort utile !
Il nostro esperto ti risponde (14/06/2016 22:06:39)
Réponse : Désolé mais effectivement il n'existe pas de QUICK START pour les 10/0.
Et celui-ci ne sera pas compatible.
La tua recensione (9)
Da anonyme (pubblicato su : 14/03/2017 , acquistato su : 13/03/2017)
Très déçue !
La carte fait l'épaisseur d'une simple feuille de papier, je n'ai pas l'impression qu'elle soit plastifiée (à l’aspect et au toucher, je n'ose pas essayer de la déchirer). Les 3 cartes sont jaunies, même marron.
L'idée est bonne, mais je m'attendais à une carte en plastique souple. Le flyer de présentation est de meilleur qualité.
Da Annie (pubblicato su : 18/11/2024 , acquistato su : 13/11/2024)
Peut être pourriez vous joindre une traduction en français pour celles qui momentanément n'ont pas accès à Youtube ou à votre site..
Je n'ai donc pas pu m'en servir ce weekend ☹️
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (18/11/2024 16:21:31)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, nous allons suggérer à notre fournisseur d'ajouer une notice en français si cela est possible pour le fabricant.
Da Anonyme (pubblicato su : 27/01/2022 , acquistato su : 05/01/2022)
Très pratique, plus de galère en début de tissage.
Par contre la première vidéo sur YouTube n'est pas terrible. Celle de perles and co sur YouTube est bien mieux.
Da Yanick (pubblicato su : 03/01/2020 , acquistato su : 27/12/2019)
Super pratique voire indispensable
Da Anita (pubblicato su : 27/09/2019 )
Super pratique mais assez fragile au fil des usages les trous s'agrandissent et les séparations se déchirent…
