Iniziazione al Fusing
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :26/09/2018
La scelta del vetro per i vostri progetti di fusione è fondamentale, poiché ogni tipo ha un diverso coefficiente di espansione (COE): 104 per il vetro di Murano, 90 per il vetro Bullseye e 82 per il vetro Float. È essenziale utilizzare vetri con lo stesso COE per evitare il rischio di rottura durante i processi di riscaldamento e raffreddamento. Seguite le curve di cottura corrette per garantire la durata delle vostre creazioni.
Esistono diversi tipi di vetro, spesso classificati in base al loro coefficiente di espansione o COE.
Il COE è un coefficiente che tiene conto della viscosità e dell'allungamento a caldo.
Il vetro di Murano ha un COE pari a 104.
Il vetro di Murano ha un COE di 104. Il vetro Bullseye ha un COE di 90.
Il vetro float (o vetro per finestre) ha un COE di 82.
È importante utilizzare solo vetri con lo stesso COE per lo stesso progetto, per evitare tensioni durante il riscaldamento e il raffreddamento che potrebbero portare a rotture a breve o lungo termine.
Per evitare shock termici o devetrificazione, il vetro deve essere fuso secondo una curva di cottura con fasi più o meno significative a seconda della quantità e delle dimensioni del vetro.
La curva di cottura riportata di seguito è una curva semplificata per pezzi piccoli come i gioielli. Le temperature indicate sono indicative e devono essere regolate in base al forno e al vetro utilizzato.
Da temperatura ambiente a 650°C, la temperatura dovrebbe aumentare in 45 minuti (al ritmo di 867°C all'ora).
Da 650°C alla temperatura desiderata, la temperatura deve aumentare il più rapidamente possibile (completamente) per evitare la devetrificazione intorno ai 700°C. Allo stesso modo, la temperatura deve scendere il più rapidamente possibile fino alla temperatura di ricottura.
La ricottura (quenching) dovrebbe durare circa 15 minuti a 530°C per i pezzi piccoli.
La temperatura deve poi scendere lentamente, in linea con l'inerzia del forno.
S'initier au Fusing : les bases
I progetti di fusione prevedono generalmente i seguenti elementi:
Accessori diversi dal vetro.
Oro (liquido come l'oro di porcellana) o lastre spesse (paillon).
Argento (attenzione, colora il vetro).
Fibra ceramica rivestita di mica
Mica in polvere
Rame (in lamina o nastro Tiffany).
ecc.
Primo utilizzo:
Posizionare il contenitore Hi Gloo al centro del forno a microonde, avendo prima rimosso il piatto rotante.
Assicurarsi che la carta ceramica rotonda sia centrata sulla base, in modo che non tocchi il coperchio.
Posizionare il coperchio con il foro rivolto verso di sé.
Impostare il microonde a 800 W e farlo girare per circa 2 minuti e 30 finché non si ottiene un colore arancione costante nel foro.
Abbassare a 400 W e far funzionare per 3 minuti e 30.
Indossare i guanti resistenti al calore e togliere immediatamente il contenitore dal microonde.
Posizionarlo su una base refrattaria e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
Prossimi utilizzi:
Con le murine
Con il filo piatto, creare una forma con le pinze e chiuderla saldamente, ricordando di fare un anello.
Immergere le murine nella colla e inserirle nella forma per riempirla completamente. Lasciare asciugare per ½ ora.
Posizionare la fibra di ceramica sulla base, tagliare un pezzo di carta di separazione lasciando ½ cm intorno alla forma e mettere nel forno a microonde.
Impostare il forno a 400 W e cuocere fino all'arancione. Cuocere quindi per 4 minuti.
Indossare i guanti resistenti al calore e controllare che la cottura sia sufficiente. In caso contrario, cuocere di nuovo, minuto per minuto.
Con vetro dicroico
Cuocere per circa 3 minuti a 800 W (colore arancione).
Poi 3 minuti a 400 W
Altri 3 minuti a 800 W
Attrezzatura supplementare :
Forno a microonde da 800 W
Guanti resistenti al calore
Mattone refrattario
Pinze per vetro
Taglierina per vetro
Strumenti vari...
Grazie a Sabine Aliénor per questa scheda tecnica.
Creare un anello con rilievi
Fare un pendente triangolare
Fare un pendente dicroico
Le tue domande (12)
Da Julie (27/07/2026 08:11:48)
Bonjour, merci pour ce tuto !
J utilise des feuilles mais elles restent collées au verre apres cuisson, j ai beaucoup de mal à les poncer pour les retirer complètement, il reste toujours du blanc, comment faire s'il vous plaît ?
Pourriez vous mettre des photos dans le tuto?
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:24:55)
Bonjour, si les feuilles restent collées au verre après cuisson, c'est généralement le signe d'une température trop élevée ou d'un temps de cuisson trop long : le séparateur se "vitrifie" alors dans le verre et devient très difficile à retirer. Essayez de réduire légèrement la durée de cuisson ou la température cible, et vérifiez que votre papier séparateur est bien adapté au fusing . Pour les résidus blancs déjà présents, un trempage prolongé dans l'eau tiède avant ponçage sous l'eau à la lime diamantée donne les meilleurs résultats ; il n'est cependant pas toujours possible de tout retirer si le séparateur a fusionné avec le verre. Nous notons votre suggestion d'ajouter des photos au tutoriel.
Da schneider (20/04/2026 08:46:05)
Comment faire une inclusion cuivre et graine de sésame dans le verre pour réaliser un pendentif
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/04/2026 08:52:22)
Bonjour, le cuivre peut être utilisé sous forme de feuille ou de petits éléments, en veillant à ce qu’il soit compatible avec la température de cuisson. En revanche, les graines de sésame sont organiques : elles vont brûler lors de la cuisson et ne resteront pas intactes. Elles peuvent éventuellement laisser une trace ou un effet visuel, mais pas une inclusion “propre”.
Si vous souhaitez un rendu net avec des éléments comme des graines, il est souvent préférable d’utiliser de la résine.N’hésitez pas à faire des essais sur de petites pièces avant de réaliser votre pendentif final.
Da Sallé Dominique (28/10/2025 02:37:21)
Bonjour
Le verre fusé a cassé une fois refroidi??
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/10/2025 08:34:36)
Bonjour, le verre peut casser après refroidissement si les verres utilisés ne sont pas compatibles entre eux ou si le refroidissement n’a pas été assez lent pour libérer les tensions internes.
Da Myriam (14/10/2025 09:05:05)
Bonjour ,
Pour une cuisson dans un four (non micro ondes ) dois je utiliser une feuille de céramique (+ séparateur ) ou disque céramique + séparateur ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (27/11/2025 10:20:07)
Bonjour, vous pouvez utiliser des disques en céramique avec séparateur dans un four classique ou une feuille de céramique (qui fait office de séparateur).
Da Gaya (06/08/2025 18:16:31)
Hola buenas tardes, Enhorabuena por tu pàgina, ami me interesa entre obras aque temperatura puedo decorar con Mica de Oro el vidrio de bulsay o moreria, muchas gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/08/2025 08:54:33)
Hola, la mica se puede utilizar en la fusión, pero no se funde, sino que resiste al calor. Por tanto, es importante atraparla entre dos capas de vidrio para evitar que salga despedida o se oxide a altas temperaturas. Para obtener buenos resultados, recomendamos una temperatura de entre 740 y 800 °C, según el vidrio utilizado. Es importante realizar pruebas en vidrio de desecho antes del proyecto final.
Da Claudine (pubblicato su : 02/05/2018 )
Ma fille m\'a offert l\'igloo pour la vitro fusion mais il me manque du matériel.
Lorsque je clique sur \"Pince...\" ou \"gant...\" le matériel qu\'il faut cela nous amène à des pages sur lequel le matériel n\'apparait pas.
Etes vous en rupture? Pensez vous que le matériel pour la vitro fusion sera à nouveau sur votre site?
C\'est dommage de ne pouvoir trouver sur votre site tout ce qu\'il faut .
Merci d\'avance de votre réponse
Cordialement,
C Malric
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/05/2018 15:46:28)
Nous sommes désolé, effectivement nous sommes en rupture de stock. Nous recherchons un nouveau fournisseur, mais je ne peux pas vous donner de date. Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/09/2018]
