Imparare a usare il calcestruzzo creativo Rayher per creare gioielli o decorare
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/03/2016
I gioielli e gli accessori in cemento sono robusti e personalizzabili e offrono uno stile unico. Grazie ai nostri stampi, potete creare qualsiasi forma desideriate e le nostre vernici vi permettono di aggiungere colori e Brillantini a vostro piacimento.
Gioielli, accessori e altre decorazioni interne in cemento sono tendenze vere e proprie! Gross o su misura, ci piace la sua forza, carattere e malleabilità.
Trovate tutti i nostri tipi di calcestruzzo .
Con i nostri stampi , dove n può dare qualsiasi forma che si desidera!
Con i nostri prodotti , è personalizzare a piacimento per dare colore o brillare chiavi assortite ai nostri desideri e gusti.
Schema Imparare a usare il calcestruzzo creativo Rayher per creare gioielli o decorare
Come si fa una candela? Consigli e suggerimenti
Stella origami
Come fare la pirografia su legno?
Come creare monili di legno utilizzando un legna?
Imparare a creare dei timbri di gomma
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Stella origami
Nodo semplice
Nodo diritto
Nodo doppio
Elenco dei prodotti utili
Adesivo per metallo laminato 35ml
OUTIL-067
10 in magazzino
6,92€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
52 in magazzino
7,72€
Ganci pendenti mm. 24 argentato x1
ACT-084
0,92€
Tubo mm. 50x4 argentato antico x1
MTL-378
552 in magazzino
0,71€
Cordone cuoio mm. 1,5 Nero x m. 2
FC-1097
587 in magazzino
1,12€
Pasta per ricalcare Siligium (50gr+50gr)
OUTIL-947
14 in magazzino
17,29€
Stampo in silicone Mod Podge Motivi etnici
OUT-284
7,06€
Nastro adesivo 15 mm Geometrico Nero/Bianco x10m
3,76€
Calcestruzzo creativo x300g
OUT-796
7 in magazzino
6,10€
Stampino per ciondolo per calcestruzzo creativo  3.9x2.9 cm losanga
4,27€
Calcestruzzo creativo x1kg
OUT-801
Solo4 in magazzino
11,38€
Da Nine (19/01/2025 21:00:19)
Bonjour
J'ai rencontré un petit soucis en fabriquant un pot avec la poudre jesmonite, utilisée dans un moule silicone.
Durant le séchage j'ai vu une malformation du moule, une sorte de boule est apparue à l'intérieur, contre la paroie.
Une fois à sec, j'ai démoulé mon pot de son silicone, et j'ai vu que cette boule était restée contre la paroie interne du pot.
Celle-ci n'est pas partie durant le temps de séchage et cela a déformé la paroie intérieur du pot.
Je ne sais pas ce qui a pu provoquer cela, est-ce qu'il s'agit d'une grosse bulle d'air ? Comment éviter ce genre de chose s'il vous plaît ?
J'ai refait un pot dans un autre moule mais un peu + petit, et j'ai eu le même problème..
À savoir que j'ai très bien réussi un autre pot dans un autre moule type vide poche 😊
Merci beaucoup 🤗
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/01/2025 12:55:10)
Bonjour, oui il s'agit peut-être d'une bulle. Il faut tapoter le moule avec les doigts 1 bonne minute. Vous pouvez aussi le laisser tomber de 1 cm plusieurs fois pour essayer de faire remonter les bulles. La meilleure méthode est d'utiliser une chambre à vide mais c'est un équipement supplémentaire un peu encombrant.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/03/2016]
