Come crimpare una pietra macramè?
Pubblicato il :17/02/2021
Per incastonare un cabochon in macramè, è necessario utilizzare tre fili: due fissi paralleli e un terzo per creare i nodi intorno al cabochon. Questa tecnica può essere adattata a diverse forme di cabochon, in pietra semipreziosa, vetro, legno o resina, permettendo di dare libero sfogo alla propria creatività.
Che si voglia incastonare una pietra cabochon in una decorazione da parete, in un bracciale o in una collana, la tecnica del macramè qui presentata è identica. Variano solo le dimensioni del cabochon e dei fili.
Il principio è semplice: qualunque sia la forma del cabochon, è necessario "racchiuderlo" con nodi di macramé su entrambi i lati. In altre parole, sul fronte e sul retro del cabochon. Questo impedirà al cabochon di muoversi e vi permetterà di creare il vostro macramé intorno ad esso senza preoccupazioni.
Il cabochon può essere rotondo, ovale, triangolare, rettangolare o di qualsiasi altra forma. Può essere di pietra semipreziosa, vetro, legno o resina. L'unico limite è la vostra immaginazione! Trovate tutti i nostri cabochon in pietra semipreziosa cliccando sul link.
Quale nodo macramé devo usare per incastonare un cabochon?
Per incastonare un cabochon, sono necessari tre diversi fili di macramé. Due fili (rosa) saranno attaccati al supporto in parallelo e il terzo (blu) sarà annodato su un filo e poi sull'altro finché non sarà abbastanza lungo da circondare il cabochon. Il nodo utilizzato assomiglia a un'asta verticale.
Per le diverse fasi dell'incastonatura di una pietra semipreziosa, vedere sotto.
Oltre a questi schemi esplicativi, vi proponiamo due video tutorial per aiutarvi a padroneggiare questa tecnica di incastonatura a macramè:
bracelet macramé avec pierre naturellependentif marcramé avec pierre naturelle
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 1
Attaccare i due fili "guida". Piegate il vostro terzo filo a metà con un lato molto più corto dell'altro. Attacca questo filo al filo di destra con un nodo dell'allodola. Per fare questo, fai passare il cappio sotto il filo destro e fai passare le estremità del terzo filo attraverso il cappio.
schéma sertir un cabochon en macramé 1
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 2
Tirare il pezzo di filo corto verso l'esterno in modo che non sia d'intralcio. Con il filo lungo, passare sopra il filo di sinistra, poi sotto di esso e tornare al centro facendo passare il filo su se stesso.
schéma sertir un cabochon en macramé 2
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 3
Controlla che la larghezza tra i due nodi sia uguale allo spessore del cabochon. I due nodi dovrebbero essere su entrambi i lati del cabochon.
schéma sertir un cabochon en macramé 3
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 4
Passare il filo blu sotto il filo rosa, poi sopra di esso e infine attraverso l'anello e stringere.
schéma sertir un cabochon en macramé 4
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 5
Fate lo stesso nodo sull'altro lato.
schéma sertir un cabochon en macramé 5
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 6
Continuate a ripetere il nodo su ogni filo rosa fino ad avere una lunghezza sufficiente per avvolgere il cabochon. Poi tagliate il filo blu a qualche millimetro dai nodi e bruciatelo per scioglierlo e fissarlo al nodo.
schéma sertir un cabochon en macramé 6
Tappa 7
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 7
Legare i fili a coppie in alto e in basso con due nodi. Passare il filo di sinistra sul filo di destra e poi sotto di esso e stringere il nodo tirando il filo verso l'alto.
schéma sertir un cabochon en macramé 7
Tappa 8
Come crimpare una pietra macramè? : Tappa 8
Finisci con un nodo normale e poi annoda i 2 fili dall'altro lato. Aggiusta la posizione dei nodi blu se necessario in modo che siano ben distribuiti intorno al cabochon. Tagliate e bruciate i fili rimanenti o usateli per il resto del vostro disegno.
Per aggiungere due fili all'altro lato del cabochon, puoi attaccare un filo piegato a metà con un nodo dell'allodola a uno dei fili rosa tra due nodi blu.
schéma sertir un cabochon en macramé 8
Come fare un semplice cappio?
Come fare un braccialetto di Shamballa?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Intervista creativa con Bisaneta
Elenco dei prodotti utili
Cabochon triangolo mm. 18 Malachite
SEM-172
25 in magazzino
3,56€
Cabochon tondo mm. 20 Aventurina
SEM-350
13 in magazzino
4,06€
Cabochon ovale mm. 30x22 Quarzo Rosa
SEM-436
23 in magazzino
3,66€
OAC-1094
135 in magazzino
5,39€
OUT-018
358 in magazzino
9,05€
Cabochon ovale mm. 14x10 Lapislazzuli
SEM-294
31 in magazzino
3,76€
Cabochon Druzy Agate mm.18 Silver x1
SEM-798
5,49€
Cabochon ovale mm. 30x22 Malachite
SEM-840
14 in magazzino
9,97€
Da Mengon (09/06/2026 10:10:05)
Por se me hace más angosto que el cabujón a medida que voy tejiendo?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/06/2026 07:51:40)
Hola, lo más probable es que el problema se deba a la tensión de los nudos, que aumenta inconscientemente a medida que avanzas en el trabajo —¡es algo muy habitual en el macramé! Al apretar cada nudo un poco más que el anterior, el trabajo se va estrechando progresivamente y acaba siendo más estrecho que el cabujón. Procura mantener una tensión regular y ligera durante todo el engaste, comprobando con frecuencia que tu trabajo se adapta bien al contorno de la piedra. También puede ser útil dejar el cabujón en su sitio durante todo el tejido para poder referirte a él visualmente en cada vuelta.
Da Eve (03/07/2025 15:20:37)
Comment connaître l'écartement du macramé à respecter pour insérer une pierre de 1.5mm d'épaisseur...
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 10:53:20)
Bonjour, pour sertir une pierre de 1,5 mm d'épaisseur, il est important d'ajuster l'écartement entre les nœuds afin qu'il corresponde précisément à l'épaisseur du cabochon. Comme indiqué dans la fiche technique : "la largeur entre les deux nœuds doit être égale à l'épaisseur de la pierre, les nœuds devant se placer de part et d'autre du cabochon." Il faut donc prévoir un espace de 1,5 mm entre les deux fils porteurs.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/02/2021]
