Come conservare il Fimo e altre paste polimeriche?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/03/2021
I marchi più noti sono Fimo, Sculpey e Cernit. Ce ne sono altre, ma tutte funzionano secondo lo stesso principio. Devono essere cotti per ottenere un pezzo duro e infrangibile. La nostra materia prima è quindi una pasta malleabile creata con PVC e plastificanti.Se viene dimenticata in un angolo, diventerà completamente inutilizzabile perché troppo secca e friabile.
Ecco alcuni consigli per conservare la pasta polimerica
Conservare al riparo dal freddo e dal calore
L'argilla è reattiva al calore. Può indurirsi quando fa freddo e ammorbidirsi quando fa più caldo. E sono proprio questi sbalzi di temperatura che possono rendere il vostro impasto fragile e inutilizzabile. Lasciate le vostre pagnotte in una stanza a circa 20 gradi.
Conservate la confezione dell'impasto
Una volta aperta la pagnotta, prendete la porzione di pasta che vi serve per crearla e rimettete il resto della pasta nella sua confezione. Aggiungete un po' di scotch per avvolgere la carta e tenerla in posizione.
Conservation de la pâte dans son emballage
Utilizzare la carta cristallo
Potete usare la carta cristallo per avvolgere i polimeri avanzati o le canne che avete modellato. Questa carta, utilizzata anche per avvolgere i bouquet nei negozi di fiori, non provoca alcuna reazione chimica nella pasta e la protegge. La troverete da Perla e co con il nome di carta frusciante.
Conservation de la Fimo dans du papier cristal
Conservare in una scatola ermetica
Dopo aver avvolto la pasta o le canne avanzate nella carta di cristallo o nella loro confezione originale, è necessario conservarle in scatole che permettano all'aria di entrare il meno possibile. Anche mettere la pasta in una scatola tipo Tupperware, ad esempio, o in sacchetti di plastica con chiusura a zip come quelli che usiamo per confezionare e vendere le nostre perle, è una buona idea di riciclo.
Conserver la Fimo dans des sachets hermétiques
Schema Come conservare il Fimo e altre paste polimeriche?
Elenco dei prodotti utili
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Lila trasparente (n°
Bustine Minigrip mm. 60x80 x100
OUTIL-062
39 in magazzino
4,37€
Bustine Minigrip mm. 100x100 x100
OUTIL-341
23 in magazzino
6,61€
Pasta Fimo Professional 85gr Navy Blue (n°34)
FIMPRO-034
3,36€
Pasta per modellare Sculpey Soufflé gr.48 Concrete (n°6645)
2,95€
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Rosa 475
Pasta Sculpey Soufflé  gr.48  Cornflower (n°6005)
2,95€
Pasta Sculpey Soufflé  gr.48  Shamrock (n°6007)
2,95€
Pasta Cernit Translucent 56gr Bordeaux (n°411)
CERNIT-180
79 in magazzino
Pasta Fimo effetto neon 57gr Giallo (n°101)
FIMO-101
46 in magazzino
2,14€
Pasta Cernit Metallic Turchese 56gr (n°676)
CERNIT-185
90 in magazzino
2,34€
Folgie cellophane 40x40 cm per conservazione - x3
4,58€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/03/2021]
