Come si fa una candela? Consigli e suggerimenti
Pubblicato il :11/11/2023
Per creare le vostre candele fatte in casa, scegliete la cera giusta: la cera di soia è ideale per i principianti, grazie alla sua facilità d'uso, mentre la cera d'api offre una combustione lenta e piacevole. Non dimenticate lo stoppino e lo stampo, che devono essere compatibili con il calore, e non dimenticate di aggiungere fragranze e coloranti per personalizzare le vostre creazioni.
Più che un semplice oggetto decorativo, le candele creano un'atmosfera avvolgente, romantica e calda, aggiungendo un piacevole profumo alla casa.
Perché non cimentarsi nella creazione di candele fatte a mano? Sono facili e veloci da realizzare, ma è necessario conoscere gli ingredienti giusti. Ecco una rapida panoramica di ciò che occorre sapere per realizzare una candela fatta in casa:
Quali sono gli ingredienti necessari per fare una candela?
1 - Cera
Non sorprende che la cera sia l'ingrediente principale per la creazione di candele fatte in casa. Deve essere sciolta a bagnomaria in quantità sufficiente a riempire lo stampo scelto.
Quale cera usare per fare le candele?
  • La cera di soia è la cera per candelea base vegetaleideale per i principianti. Facile da lavorare, fonde a temperature relativamente basse, il che la rende più sicura da maneggiare. Ha una consistenza liscia e può produrre una finitura lucida e trasparente. Le candele di cera di soia bruciano in modo pulito, con poca fuliggine o fumo. Ha un'eccellente capacità di trattenere le fragranze e gli oli essenziali. Questo tipo di cera è consigliato per le candele a stampo, le candele in barattolo e le candele da tè.
    È anche ecologica perché è biodegradabile e deriva da risorse rinnovabili.
  • La cera di colza è un'altra cera vegetale. Ha una consistenza leggermente granulare. La cera di colza ha un punto di fusione più alto rispetto alla cera di soia. Richiede particolare attenzione quando si scioglie e quando si versa in uno stampo o in un contenitore. Inoltre, tende a cristallizzare, a rompersi o a creparsi quando viene versata in grandi quantità.
  • La cera d'api è una cera di origine animale. È gialla o bianca e ha un piacevole profumo di miele. È economica, perché le candele di cera d'api bruciano più lentamente e in modo più uniforme. È consigliabile versarla in piccoli bicchieri, poiché è difficile da rimuovere dallo stampo. La cera d'api ha una buona capacità di trattenere il profumo, il che significa che diffonde bene la fragranza. Le candele di cera d'api bruciano in modo pulito, emettendo poca o nessuna fuliggine o fumo.
cire soja - cire pour bougiecire colza - cire pour bougiecire abeille - cire pour bougie
2 - La fragranza
In una candela profumata, la fragranza è fornita da un profumo cosmetico, un olio essenziale, unolio profumato, ecc. Questa è la fase essenziale della creazione di una candela profumata.
Una domanda che sorge spesso è: posso mettere un olio essenziale su una candela? Sì, ma fate attenzione a rispettare il dosaggio di ogni ingrediente. Per quanto riguarda l'olio essenziale, verificare che il punto di infiammabilità (la temperatura a cui prende fuoco) sia superiore al punto di fusione della candela per evitare che prenda fuoco. Ogni EO ha un punto di infiammabilità diverso, quindi verificatelo attentamente prima di utilizzarlo.
Inoltre, un eccesso di olio essenziale può rendere la cera instabile, influire sulla qualità della combustione e causare un fumo eccessivo. In generale, per una candela profumata si consiglia il 5-10% di fragranza.
Tuttavia, i profumi contenenti alcol, anche in quantità minime, dovrebbero essere evitati.
Come si può profumare naturalmente una candela? Si possono mescolare erbe secche (menta, salvia, rosmarino), spezie macinate (cannella, vaniglia, cardamomo, ecc..), scorze di agrumi essiccate o fiori essiccati(malva, calendula, camomilla, rosa, calendula, lavanda...) con la cera fusa.
colorantcolorant pour bougiecolorant pour bougie
3 - La colorazione
Come si colora una candela? Scegliete il colorante che desiderate utilizzare e mescolatelo sempre alla cera fusa. La fase di colorazione è facoltativa, ma consente di personalizzare le proprie creazioni.
Esistono diversi coloranti appositamente studiati per la produzione di candele artigianali. Sono disponibili come pigmenti, coloranti liquidi o pastiglie.
  • I pigmenti in frammenti o in polvere vengono aggiunti alla cera fusa. Offrono un'ampia gamma di colori intensi e brillanti. Possono essere mescolati tra loro per creare tonalità personalizzate e resistere allo scolorimento. Ma possono essere difficili da mescolare alla cera. Per questo motivo è necessario mescolarli bene.
  • I coloranti liquidi vanno aggiunti alla cera fusa. Sono facili da dosare e si mescolano molto bene con la cera. Tuttavia, i loro colori possono essere meno intensi di quelli dei pigmenti.
  • Le pastiglie, che si aggiungono direttamente alla cera fusa, sono facili da dosare e si mescolano bene con la cera. Tuttavia, hanno una scelta limitata di colori e le tonalità sono meno vivaci di quelle dei pigmenti.
pigment pour bougie bleucolorant liquide pour bougie violetpigment pour bougie jaune
4 - Lo stampo
Quale stampo utilizzare per una candela? Ci sono molte possibilità. Lo stampo deve essere in grado di resistere al calore e non deve avere l'interno verniciato o lucido. Può essere di metallo, plastica, lattice, acrilico, ecc. Si può usare una vecchia tazza, un barattolo di marmellata vuoto, una conchiglia raccolta sulla spiaggia, una noce di cocco tagliata a metà o un vaso di terracotta. È anche un ottimo modo per dare una seconda vita agli oggetti riciclati.
Gli stampi in silicone sono ideali perché sono flessibili, resistenti e facili da rimuovere dallo stampo. È più facile fare candele stampate quando si è alle prime armi con la produzione di candele
Per le candele colate, è meglio usare uno stampo di vetro, perché si può vedere la candela che brucia attraverso il contenitore. Prima di maneggiare la candela, assicurarsi che il contenitore di vetro si sia raffreddato completamente per evitare di bruciarsi.
moule silicone pour bougiemoule silicone bougie bubblemoule pour bougie visage
5 - Lo stoppino
Assicuratevi che lo stoppino sia innescato, cioè ben ricoperto di cera fusa. Il priming dello stoppino è molto importante quando si preparano candele fatte in casa. Quando lo stoppino è correttamente innescato, raccoglie la cera fusa e la trasporta verso la fiamma in modo da bruciare in modo più efficiente e uniforme. Uno stoppino innescato genera meno fumo durante la combustione e impedisce la formazione di avvallamenti o buchi nella candela. Inoltre, lo stoppino sarà rigido e quindi più facile da inserire nel porta stoppino.
Sono disponibili stoppini cerati pronti all'uso per aiutarvi a creare le vostre candele artigianali.
6 - Decorazione
Come si decora una candela? Ci sono molti modi per decorare una candela fatta a mano: con pietre preziose, fiori secchi (non metteteli troppo vicini allo stoppino per evitare che prendano fuoco), piastrine di cera ritagliate, pennarelli per candele, ecc.
stylo peinture pour bougiefleur séchée immortelleplaque de cire pour bougie
7 - Idee fai da te per realizzare candele
Ecco alcune idee di candele fatte a mano che potete realizzare secondo i vostri gusti e desideri. Per sé o come regalo, una candela è sempre un piacere! :
Non lasciate mai le candele incustodite.
bougie parfuméebougie avec message
bougie bubblebougie avec pierre
Se volete vendere le vostre candele sul mercato, assicuratevi di verificare le normative vigenti e i requisiti per la vendita delle candele.
Elenco dei prodotti utili
Colorante liquido per candele Blu x27ml
BOUG-014
Solo2 in magazzino
6,00€
Cera vegetale per candele naturale x400g
BOUG-018
Solo5 in magazzino
12,20€
Cera per candela, mix di paraffina e stearina x500g
BOUG-019
Solo3 in magazzino
11,19€
Stampo tondo 75x55mm per la creazione di candele x1
3,56€
Stoppino ricoperto di cera 3 mm per realizzare candele x2,5 m
6,61€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza vaniglia x10ml
5,09€
Olio profumato per sapone - Mandarino x10ml
PERS-171
Solo1 in magazzino
5,09€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza di cannella x10ml
5,09€
Cera per candela vegetale naturale - 100% Colza - speciale stampaggio x380g
12,20€
Stampo a cubo trapuntato 60x60 mm per candele - sapone - Bianco x1
3,76€
Colorante liquido per candele - Verde x27ml
BOUG-055
Solo1 in magazzino
6,00€
Colorante liquido per candele - Arancione x27ml
BOUG-056
Solo5 in magazzino
6,00€
Cera per candele - 100% cera d'api - Design Rico - Giallo x200g
9,97€
Pigmenti colorati per cera di candela - Rico design - Viola x5g
2,75€
Da Koala83 (18/10/2024 08:08:04)
Comment faire pour ne pas que les bougies coulent? Merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/10/2024 10:11:50)
Si vos bougies sont cylindriques, il faut faire des tests de diamètre de cylindre pour identifier à partir de quel diamètre, la chaleur de la flamme n'est pas assez puissante pour fondre tout le dessus de la bougie. Ou bien la mettre dans un contenant. Si ce sont des bougies droites classiques, il existe des petits objets à mettre autour de la bougie pour recueillir les coulures. À part ça, je n'ai pas de solution.
Il cliente Maxine M. risponde (18/10/2024 09:15:01)
Bonjour - j’ai fait des bougies en cire de soja et le cire coule quand elles sont allumées. Y a-t-il une astuce pour éviter que la cire ne coule svp?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/10/2024 08:17:28)
Bonjour, est-ce que vous pouvez préciser votre question ? À quel type de bougie faites-vous référence ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/11/2023]
