Regolamenti e obblighi relativi alla vendita di candele
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :05/03/2025
La vendita di candele e fondenti profumati in Francia deve rispettare norme rigorose, tra cui la NF EN 15494 per la sicurezza antincendio e le norme CLP per l'etichettatura delle sostanze pericolose. Le candele gourmet e i prodotti contenenti miscele pericolose devono inoltre seguire regole specifiche per evitare qualsiasi confusione o rischio di ingestione. La mancata osservanza di questi requisiti può comportare gravi sanzioni.
Quali sono gli standard per le etichette delle candele?
In Francia e nell'Unione Europea, la vendita di candele e creme profumate è soggetta a una legislazione rigorosa. Sia che vendiate candele artigianali nei mercati, in un negozio, sul vostro sito web o anche in vendite private a casa, dovete rispettare alcuni obblighi di legge.
Oltre alle schede di sicurezza, le candele devono riportare etichette conformi a due standard essenziali:
NF EN 15494, che riguarda la sicurezza antincendio.
la normativa CLP, che regola l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Ricordiamo che la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCCRF) effettua controlli regolari presso i punti vendita. Se decidete di non rispettare questi obblighi di legge, sappiate che rischiate una multa fino a 50.000 euro e 3 anni di reclusione.
réglementation bougies
STANDARD NF EN 15494: la sicurezza prima di tutto
È lo standard europeo per la sicurezza antincendio delle candele destinate all'uso interno.
Richiede l'indicazione di un certo numero di norme di sicurezza, come i rischi associati alla combustione delle candele o il rischio di incendio, oltre alle raccomandazioni.
Informazioni obbligatorie:
Le etichette devono includere un pittogramma di avvertimento generale (un punto esclamativo in un triangolo giallo) e sette pittogrammi che riguardano sia i consigli di sicurezza che le precauzioni d'uso:
1. non lasciare mai una candela incustodita
2. "Non lasciare che la candela bruci sopra o vicino a oggetti infiammabili".
3. "Tenere le candele accese fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici".
4. "Evitare di inalare direttamente il fumo".
5. "Ventilare bene la stanza dopo l'uso".
6. "Utilizzare un supporto adeguato e resistente al calore per le candele votive, che bruciando si liquefanno".
7. "Per le candele galleggianti, utilizzare una ciotola adatta riempita d'acqua".
Facoltativo ma consigliato:
  • "Tagliare lo stoppino a 1 cm prima di ogni riaccensione".
  • "Soffocare sempre la fiamma, non spegnerla".
  • "Non collocare le candele in presenza di correnti d'aria".
  • "Posizionare le candele in verticale".
  • "Non spostare mai una candela accesa".
  • "Distanziare sempre le candele di xx cm" (xx è la distanza minima di sicurezza raccomandata dal produttore).
  • "Non collocare la candela vicino a una fonte di calore".
  • "Non usare mai un liquido per spegnere una candela".
  • "Rimuovere l'imballaggio prima dell'uso".
  • "Utilizzare sempre un portacandele
  • "Tagliare i bordi se sono più lunghi di xx cm" (xx corrisponde alla porzione da tagliare raccomandata dal produttore).
  • "Rimuovere eventuali detriti dalla camera di combustione".
picto afnor
Regolamento CLP: un obbligo per le candele profumate
Il CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) è la direttiva europea n. 1271/2008 che regola l'etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose. Si applica a tutte le candele profumate e ai fondenti profumati, anche a quelli prodotti con ingredienti naturali.
Informazioni obbligatorie sulle etichette CLP:
  • Identificazione del prodotto, ovvero nome e fragranza
  • I dati di contatto del produttore (nome, indirizzo e numero di telefono).
  • Una parola di segnalazione come Pericolo o Attenzione
  • Le sostanze sensibilizzanti, allergeniche e pericolose che superano una certa soglia devono comparire nella composizione sotto forma di una frase del tipo "Contiene tale sostanza. Può provocare una reazione allergica".
  • Indicazioni di pericolo
  • Un pittogramma di pericolo
  • Consigli di prudenza
In conformità a queste norme, le informazioni devono ovviamente essere visibili e leggibili. Siete liberi di scegliere la disposizione dei pittogrammi, l'ordine delle indicazioni di pericolo e anche l'ordine dei consigli di prudenza, che saranno comunque raggruppati.
Nota: le etichette CLP devono essere diverse a seconda della fragranza utilizzata.
Tutte le informazioni devono essere scritte nella lingua del Paese in cui si vendono le candele.
obligations et réglementation sur la vente de bougies
Regolamenti specifici
Candele gourmet:
Le candele a forma di torte, dolci o altri alimenti sono soggette a regole specifiche per evitare qualsiasi confusione con il cibo vero, soprattutto per i bambini.
Il Regolamento 2023/988 richiede che queste candele non contengano parti staccabili che possano essere ingerite. Le decorazioni in cera devono essere inseparabili dalla candela.
Codice UFI - un nuovo requisito dal 2025:
A partire dal 2025, l'UFI dovrà comparire sull'etichetta di tutti i prodotti contenenti miscele pericolose. Questo identificatore consente una risposta rapida in caso di emergenza e facilita la tracciabilità del prodotto. Si consiglia pertanto di generare un codice UFI per ogni formulazione di candela interessata e di riportarlo sulle etichette corrispondenti.
Segnalazione ai centri antiveleni:
Le miscele classificate come pericolose devono essere dichiarate ai centri antiveleni competenti. Questo è essenziale per garantire un trattamento efficace in caso di incidente che coinvolga i vostri prodotti. Assicuratevi che tutte le vostre formulazioni siano dichiarate correttamente e che leinformazioni siano aggiornate.
Informazioni sulla gestione e lo smistamento dei rifiuti:
In conformità alla legge AGEC, è ora obbligatorio esporre sulle confezioni una segnaletica armonizzata per informare i consumatori sulle regole di differenziazione appropriate. Questa misura è volta a migliorare il riciclaggio e la gestione dei rifiuti. Assicuratevi che i vostri imballaggi riportino i pittogrammi richiesti e le relative istruzioni per la differenziazione.
Etichettatura in base al tipo di prodotto?
Tipo di prodottoEtichettatura obbligatoria
Candele profumateCLP + NF EN 15494
Candele non profumateNF EN 15494
Fondenti profumatiCLP
Fondenti non profumatiNessuna etichetta
Dove devono essere posizionate le etichette?
Il posto migliore è alla base o sul retro della candela. Assicuratevi che siano saldamente attaccate al prodotto e che non possano staccarsi. Il modo più sicuro è utilizzare etichette autoadesive.
Per riassumere
  • Standard NF EN 15494 = prevenzione dei rischi di incendio.
  • Regolamento CLP = informazioni sulle sostanze pericolose (obbligatorio per le candele profumate).
  • Codice UFI dal 2025 per alcune candele.
  • Candele per buongustai = norme severe per evitare rischi di ingestione.
  • Dichiarazione di prodotti pericolosi ai centri antiveleni.
  • Etichettatura di differenziazione obbligatoria per gli imballaggi.
Quali sono i diversi punzoni?
Che cos'è il regolamento REACH?
Cos'è l'etichetta Oeko-tex©?
Standard EN71 - Giocattoli fatti a mano
Elenco dei prodotti utili
Colorante liquido per candele - Rosso x27ml
BOUG-012
Solo3 in magazzino
6,00€
Cera vegetale per candele naturale x400g
BOUG-018
Solo4 in magazzino
12,20€
Cera per candela, mix di paraffina e stearina x500g
BOUG-019
Solo3 in magazzino
11,19€
Recipiente speciale magnomaria per la creazione di candele  x1
9,66€
Stoppino ricoperto di cera 3 mm per realizzare candele x2,5 m
6,61€
Pipetta 0,5 Ml per coloranti o profumi x6
BOUG-037
4,98€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza vaniglia x10ml
5,09€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza di cannella x10ml
5,89€
Cera per candela vegetale naturale - 100% Colza - speciale stampaggio x380g
12,20€
Stoppini per candele in legno di pino 13x130 mm - con basi metalliche x10
5,70€
Stampo per candele per fondente - 4 forme - Fiori x1
8,03€
Kit di candele fai da te Graine Créative - Terrazzo Arc-en-ciel
13,82€
Cera naturale per candele a base vegetale - effetto smerigliato x400g
9,66€
Kit di candele fai da te Graine Créative - Prairie Fleurie x1
24,30€
Le tue domande (39)
Da Fanny (08/03/2026 08:30:48)
Actuellement en 2026, pour la vente de fondant il faut toujours que les clp , ou faut aussi déclarer au centre antipoison ? , qu'elle assurance prendre pour la vente de fondant parfumé
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/03/2026 09:56:25)
Bonjour, la vente de bougies et de fondants parfumés est soumise à plusieurs réglementations en France et en Europe. Les produits doivent notamment respecter la norme NF EN 15494, qui impose des pictogrammes et consignes de sécurité liés aux risques d’incendie. Ils sont également concernés par la réglementation CLP, qui encadre l’étiquetage des mélanges contenant des substances potentiellement dangereuses (pictogrammes, mentions de danger, précautions d’usage).
Lorsque le mélange est classé dangereux, une déclaration avec numéro UFI auprès des centres antipoison peut être nécessaire.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner des contrôles de la DGCCRF et des sanctions importantes, pouvant aller jusqu’à des amendes élevées.
Da Tiote Alex (17/01/2026 22:04:00)
Bonjour. J'ai vraiment du mal à comprendre pour les étiquettes obligatoires. Je fais que des fondants parfumés. J'ai besoin que de l'étiquette CLP c'est bien ca ? Je ne peux pas coller l'étiquette sur le fondant mais sur ce contenant ? Merci bcp
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 10:13:08)
Bonjour, pour les fondants parfumés, l’étiquetage CLP est généralement obligatoire. L’étiquette CLP doit comporter des informations précises (nom du produit, pictogrammes de danger, mentions de danger et conseils de prudence, coordonnées du fabricant, etc.). Vous ne pouvez pas coller l’étiquette directement sur la cire du fondant lui-même : elle doit être apposée sur l’emballage ou le contenant externe du produit, de manière lisible et visible pour le consommateur.
Si vous n’êtes pas sûr que certaines substances de votre formulation nécessitent des mentions CLP, il est recommandé de vérifier la fiche de données de sécurité de chaque ingrédient ou de demander un avis spécialisé.
Da Angel (13/10/2025 10:22:27)
Est ce qu un bouquet en cire de bougie doit comporter obligatoirement des mèches?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2025 13:36:59)
Bonjour, non, un bouquet en cire de bougie n’a pas nécessairement besoin de comporter des mèches. S’il est conçu uniquement à des fins décoratives, les mèches ne sont pas indispensables. En revanche, si le bouquet est destiné à être allumé comme une véritable bougie, alors des mèches sont nécessaires pour assurer sa combustion.
Da Marti Moldo (11/08/2025 10:24:39)
Buenas, muchas gracias por este post, tengo una duda, si yo solo vendo el fundente natural de soja para que hagan sus propias velas en casa, entiendo que no estoy obligado a hacer ninguna etiqueta? muchas gracias por todo
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/08/2025 17:52:57)
Hola,
Sí, si sólo vendes cera de soja, no necesitarás crear una etiqueta, pero tendrás que proporcionar a tus clientes una ficha de datos de seguridad.
Da Emma (06/08/2025 13:32:36)
Bonjour, concernant les fiches de sécurité pour les bougies parfumées. La FDS du parfum suffit ? ou alors il faut créer une propre FDS qui concerne le parfum et la cire ? merci d'avance :)
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/08/2025 17:57:01)
Je pense que les 2 fiches sont suffisantes mais n'hésitez pas à consulter la DGCCRF ou à solliciter un expert en conformité pour vous assurer du respect de toutes les obligations légales applicables à vos produits.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2025]
