Resina epossidica e LED UV: 5 facili idee di gioielli fai da te
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :05/02/2026
La resina è una tecnica essenziale per creare gioielli unici, sia che siate principianti o artisti esperti. Tra i progetti proposti, il Bracciale con inclusione permette una personalizzazione totale, mentre gli orecchini a fiore 3D in resina UV offrono velocità e brillantezza. Per un approccio moderno, il bracciale in gros maille combina metallo e resina, mentre la medaglia in resina epossidica è perfetta per regali su misura.
La resina è la tecnica essenziale per creare gioielli unici e personalizzati. Che siate principianti o designer esperti, scoprite 6 progetti stimolanti per dare vita alle vostre idee con la resina epossidica e i LED UV!
Bracciale intarsiato: il vostro gioiello personalizzato
Questo bracciale in resina epossidica vi permette di creare un gioiello assolutamente unico. Riempite un Distanziatore con resina colorata e aggiungete un elemento a vostra scelta: mini croce, stella, Ciondolo, ecc.
Da sapere: ricordate di proteggere le vostre creazioni dalla polvere coprendole con una scatola mentre si asciugano. La resina epossidica richiede pazienza, ma il risultato vale lo sforzo.
Bracelet jonc avec inclusionBracelet avec inclusion resine epoxy
Orecchini a fiore 3D in resina UV
Questi orecchini a fiore utilizzano la resina UV LED per un risultato rapido e spettacolare. Ogni petalo è delicatamente riempito di resina colorata che indurisce in 1-2 minuti sotto la lampada.
Un tocco creativo: i colori pastello funzionano particolarmente bene su questo modello. Menta, rosa cipria, pesca... Date sfogo alla vostra creatività! Potete anche creare sfumature mescolando le tonalità.
Attrezzatura essenziale: una mini lampada UV LED (circa 18 euro) e resine UV colorate vendute in piccoli flaconi da 10 ml per meno di 4 euro.
Boucles d'oreilles fleurs 3D en résine UVBoucles d'oreilles 3D en résine UV
Bracciale a maglie grandi con stelle bohémien
Questo bracciale di tendenza combina catene XXL e maglie in resina epossidica piene di stelline. Il contrasto tra il metallo e la trasparenza crea un gioiello luminoso e moderno.
Stile e look: perfetto per un look bohemien chic o per aggiungere un tocco di originalità a un outfit casual. Le stelline catturano la luce e creano un effetto magico.
Per chi è? Ideale per i designer che desiderano combinare le tecniche della gioielleria e della resina.
DIY Bracelet grosse maille bleu clair et maillons en résine Epoxy avec inclusion de petites étoilesDIY bracelet maillon résine époxy
Orecchini con fiori secchi e resina UV Led
Questi orecchini con fiori secchi incapsulati nella resina sono dei veri e propri piccoli gioielli botanici. Ogni paio è unico grazie alle inclusioni naturali.
Un consiglio in più: la resina protegge e valorizza i fiori secchi, permettendo loro di mantenere a lungo il loro colore. Ortensie, piccoli fiori di campo, petali di rosa... Le possibilità sono infinite.
Boucles d'oreilles fleurs séchées et résineBoucles d'oreilles maillon en résine et fleurs séchées résine
Medaglione a forma di lettera in filo metallico con resina epossidica
Questo medaglione personalizzato con una lettera in metallo sospesa in resina epossidica trasparente è il gioiello su misura per eccellenza. Iniziale, lettera del nome di vostro figlio, simbolo...
È l'idea regalo personalizzata ideale per un'amica, la mamma o la sorella. Si possono anche creare set coordinati per tutta la famiglia.
Médaillon en résine époxy avec lettre en fil métalliquependendentif résine époxy
I nostri consigli per il successo dei vostri gioielli in resina
Iniziare bene:
  • Lavorate sempre in un'area ben ventilata.
  • Indossate guanti in nitrile e una maschera protettiva.
  • Proteggere la superficie di lavoro con un tappetino di silicone.
  • Per la resina epossidica: rispettare rigorosamente i rapporti (generalmente 2:1).
  • Per la resina UV: assicurarsi che la lampada abbia una potenza di almeno 24W.
Suggerimenti del nostro designer:
  • Eliminare le bolle con uno stuzzicadenti o passandoci sopra brevemente un cannello da cucina.
  • Per le inclusioni floreali, fare sempre almeno 2 colate (prima una sottile, poi la seconda una volta asciutta).
  • Conservare la resina UV in un flacone opaco al riparo dalla luce.
  • Non scoraggiatevi: le prime creazioni sono un'esperienza di apprendimento!
Schema Resina epossidica e LED UV: 5 facili idee di gioielli fai da te
Pauline Perles Co
Qual è la differenza tra la resina epossidica e la resina UV LED?
La resina epossidica è un sistema bicomponente (resina + indurente) che polimerizza all'aria aperta in 24-72 ore, a seconda del prodotto. È adatta per creazioni su larga scala e per superfici di grandi dimensioni. La resina UV LED è una resina monocomponente che polimerizza in pochi minuti sotto una lampada UV LED. È ideale per piccoli gioielli, ma può essere utilizzata solo in strati sottili (massimo 1 cm). I vantaggi e gli svantaggi di queste resine sono elencati nella nostra scheda tecnica.
Quanto tempo ci vuole perché i gioielli in resina si asciughino completamente?
Per la resina epossidica, il tempo di indurimento completo varia da 24 a 72 ore a seconda del tipo di resina e delle condizioni ambientali. Si consiglia di attendere almeno 3 giorni prima di maneggiare l'oggetto in modo intensivo. Per la resina UV LED, la polimerizzazione sotto la lampada dura da 1 a 2 minuti a seconda dello spessore, ma si consiglia di lasciarla per 24 ore per una polimerizzazione ottimale. Le condizioni ideali sono una temperatura ambiente di 20-25°C.
La resina può essere colorata con qualsiasi colorante?
No, non tutti i coloranti sono adatti. Per la resina epossidica, utilizzare coloranti specifici per la resina o vernici per vetri colorati. Per la resina UV LED, utilizzare coloranti della stessa marca della resina ed evitare gli inchiostri a base di alcol, che impediscono l'indurimento.
Quali stampi utilizzare per creare gioielli in resina?
Gli stampi in silicone trasparente o bianco sono ideali per la resina. Per la resina UV LED, è essenziale utilizzare stampi trasparenti in modo che la luce UV possa passare e catalizzare la resina. Esistono stampi specifici per pendenti, orecchini, anelli e persino cornici scavate che possono essere riempite direttamente.
Le tue domande (3)
Da Joce (22/10/2026 18:30:21)
Je veux des photos de moules en silicone transparent
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/10/2026 09:36:04)
Bonjour, cet article présente des idées de bijoux en résine mais ne contient pas de photos de moules en silicone transparent. Pour les voir, consultez directement les fiches produits de la catégorie moules de notre boutique : chaque fiche comporte des photos et les dimensions du moule.
Da Pierre (15/05/2026 00:38:51)
Es que je peux utiliser un support ex : dvd ou autre pour realiser mes bijoux avec de la resine uv
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/05/2026 09:17:51)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser différents supports comme un DVD, du plastique, du verre ou d’autres surfaces lisses pour réaliser vos bijoux en résine UV. Il est simplement important que le support soit propre, sec et compatible avec la résine pour obtenir un bon résultat.
Da Shéhérazade (02/03/2026 06:54:40)
Bonjour
Pourquoi mes Bijour sous lampe uv pas avec tous les moules, les Bijour sont creuser d'un côté seulement mais pas avec tout les moules je ne comprends pas pourquoi ?
Est-ce ma lampe v car elle ctalyse sur les côtés e aussi
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (06/03/2026 08:53:35)
Bonjour, il est préférable d'utiliser des moules transparents pour assurer un bon séchage de la globalité de la résine. L’opacité d’un moule peut gêner au bon déroulement du séchage. Sur de grandes épaisseurs supérieures à 3/4 mm il peut être utile de passer la lampe par étape.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/02/2026]
