Orecchini in resina a fiore
Pubblicato il :29/11/2024
Tempo :1h
Prezzo :12,40€
Come si realizzano gli orecchini in resina?
In questo video tutorial vi mostro alcuni orecchini realizzati con la resina UV LED di Rico Design. Questa resina polimerizza in pochi minuti utilizzando una lampada UV LED. Il vantaggio di questa resina UV di Rico Design è che viene venduta in piccoli flaconi da 10 ml, con la resina già colorata! Poiché i flaconi sono più piccoli del solito, viene venduta a un prezzo più accessibile: meno di 4 euro a flacone! Inoltre, è molto facile da usare. La punta del flacone è sottile e il fatto che la resina sia già colorata è un grande vantaggio.
In primo luogo, non è necessario acquistare un flacone di colorante per resina UV oltre al flacone di resina UV trasparente e, in secondo luogo, si ottiene esattamente lo stesso colore da un gioiello all'altro. Tuttavia, se preferite creare i vostri colori, sappiate che le resine UV colorate Rico Design possono essere mescolate tra loro. In questo video vi mostro i miei ultimi test con questa resina UV LED e vi presento due modelli di orecchini a fiore in resina.
Prima ho provato a creare un gradiente con diversi colori di resina UV, poi ho usato uno stampo in silicone per la resina per creare un grazioso pendente a cuore con pois colorati. Poi ho provato a riempire di resina i petali di un paio di orecchini a fiore 3D. Ho provato diversi colori di petali, ma credo che un colore pastello funzioni meglio. Infine, ho riempito un divisorio con resina colorata per creare orecchini effetto vetro colorato.
Per realizzare le mie creazioni, ho usato un tappetino in silicone. È uno strumento perfetto per fare la resina, perché una volta che la resina si è indurita, o meglio catalizzata, è molto facile da rimuovere dal tappetino. Una volta terminata l'attività di resinatura, se rimangono tracce di resina sul tappetino, è possibile pulirlo con un panno di carta e acqua ragia o acetone. Quindi sciacquatelo con acqua e asciugatelo prima di utilizzarlo per altre creazioni. Allo stesso modo, se i vostri gioielli in resina UV LED sono ancora appiccicosi, passateli ancora un po' sotto la lampada UV LED e, se sono ancora appiccicosi, passateci sopra un po' di acqua ragia o acetone.
Per una maggiore sicurezza: indossare guanti, occhiali protettivi e, se possibile, una maschera per gas organici, oppure ventilare bene la stanza. Non lavorare la resina UV LED direttamente sotto i raggi del sole, poiché questi ultimi possono provocarne l'indurimento. Proteggere bene la superficie di lavoro, poiché la resina è quasi impossibile da rimuovere dalle superfici porose.
Per realizzare gli orecchini a fiore in resina 3D, iniziare a distanziare i petali del fiore in modo da poter far passare più facilmente un pezzo di nastro adesivo. Incollare il pezzo di nastro dietro il primo petalo da resinare. Non bisogna lasciare buchi attraverso i quali la resina potrebbe fuoriuscire.
Versare la resina colorata scelta direttamente sul petalo, oppure mescolare i colori in un contenitore o sul tappeto. Stendere delicatamente la resina sul petalo. Con uno stuzzicadenti, assicurarsi che la resina tocchi tutti i bordi del petalo.
Porre il fiore sotto la lampada LED UV per 1 o 2 minuti. Il tempo di esposizione dipende dalla potenza della lampada. Alcune lampade possono richiedere un tempo di esposizione più lungo.
Rimuovere il nastro adesivo. Applicare un secondo strato di resina, se necessario, o passare al secondo petalo. Continuare fino a completare il fiore.
Schema Orecchini in resina a fiore
Techniques
Saisons
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Resina colorata UV - Rico Design - Menta x10ml
3,76€
Resina UV colorata - Rico Design - Rosa fluo x10ml
3,76€
Subtotale : 12,61€
18,30€
Subtotale : 25,01€
Strass da incollare PureCrystal mm. 3 Crystal  x36
1,93€
Ciondoli ovali lisci mm. 15 dorato con oro fino x10
2,84€
Orecchini perno cuore da 8 mm - Acciaio inossidabile dorato 304L x2
1,53€
Anelli ovali aperti 5x4x0,8 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
2,75€
Stampo in silicone per pendenti a cuore in resina - Trasparente x1
2,04€
Resina colorata UV - Rico Design - Turchese x10ml
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Petrole x10ml
3,76€
Resina UV colorata - Rico Design - Lilla x10ml
3,76€
Resina UV colorata - Rico Design - Magenta x10ml
3,76€
Resina UV colorata - Rico Design - Arancione x10ml
3,76€
Resina UV colorata - Rico Design - Quarzo rosa x10ml
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Rosa x10ml
HRA-787
19 in magazzino
3,76€
HRA-788
13 in magazzino
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Polvere x10ml
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Peach x10ml
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Limone x10ml
3,76€
Resina colorata UV - Rico Design - Vaniglia x10ml
3,76€
Resina UV - Rico Design - Trasparente x10ml
HRA-825
100 in magazzino
3,76€
Da Florence (pubblicato su : 30/09/2025 )
Bonjour, je possède une lampe pour la manucure, mais ma résine reste toujours collante à la fin. Il faut que je la laisse au soleil, ce qui n'est pas toujours très pratique ! Pourriez vous me dire la puissance minimum nécessaire pour la lampe UV. je vous remercie de votre aide
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2025 16:52:47)
Bonjour, nous avons sur notre site des lampes UV avec une puissance de 24W qui fonctionnent très bien pour la résine UV : TRZ-030
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2024]
