Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
Padico
Codice : ATT-360
150,46 €
Stampo silicone per realizzare dei cabochon piatti in resina x1
1,27 €
Stampo silicone per bastoncino per capelli 180 mm -forma arabeschi - in resina x1Stampo silicone per bastoncino per capelli 180 mm -forma arabeschi - in resina x1
1,27 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
9,66 €
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
55,91 €
18,30 €
Shading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luceShading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luce
6,61 €
Supporti in resina
Supporti in resina
Stampini
Stampini
Fiori colorati in resina UV montati su cerchi
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come colorare la resina?
Le tue domande (7)
Da Fabienne (09/10/2026 21:29:49)
Bonjour peut-on l'utiliser avec de la fimo svp
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (12/10/2026 16:45:42)
Bonjour, ce produit est conçu pour colorer la résine. Pour cet usage, il est préférable d'utiliser les encres à alcool Cernit.
Da Amber (16/12/2025 16:39:30)
Est ce que ce colorant peut être utilisé avec la résine Led s'il vous plaît ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/12/2025 08:16:08)
Bonjour, oui comme expliqué dans la description, c'est possible de l'utiliser avec la résine Led. Vous avez en compatibilité des tutoriels en ligne pour vous inspirer. Merci
Da Catherine (13/03/2025 18:28:04)
Bonjour, le rendu est il le même que les encre à alcool?.
Merci de votre retour
Catherine
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:19:39)
Bonjour, non ce n'est pas exactement le même produit. Certaines encre à alcool changent de couleurs une fois dans la résine catalysée.
Da Rachel (13/12/2024 18:26:27)
Bonjour, n'est-ce pas 20ml à la place de 2ml dans la description? 2ml, ça me parait peu. Merci de votre retour.
Il nostro esperto Maeva S. ti risponde (16/12/2024 08:49:25)
Bonjour, nous avons vérifié et la description est correcte : il s'agit bien de 2 ml par couleur.
Da Jennifer (21/11/2024 02:12:52)
Bonjour, avez vous eu la réponse ? Ces colorants sont ils compatibles avec de la
Résine UV?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/11/2024 09:05:19)
Bonjour, oui c'est compatible, ainsi qu'avec la résine bi-composants.
Da Ildiko (pubblicato su : 09/05/2026 , acquistato su : 29/04/2026)
Uso la resina UV padico da tempo, e ho voluto provare questi pigmenti,sono rimasta delusa, i colori sono poco pigmentati, anche se belli.Pensavo fosse meglio
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/05/2026 09:16:57)
Hola, puede modificar la intensidad de los colores que se obtienen con estos pigmentos. Sin embargo, no será posible conseguir tonos opacos y oscuros (como se muestra en la segunda foto de la ficha del producto, los tonos obtenidos son relativamente pastel). Gracias
