Fiori colorati in resina UV montati su cerchi
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :24/04/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :96,59€
Come si colora la resina uv?
Quali coloranti devo usare per la resina UV?
In questo tutorial per la realizzazione di un paio di orecchini vedrete anche come aggiungere la foglia d'oro alla resina opaca senza che venga coperta dai coloranti.
Prima di utilizzare la resina uv led, è necessario proteggersi lavorando in una stanza ben ventilata e indossando una maschera. Ricordate che questa resina catalizza i raggi UV, quindi dovete fare attenzione al luogo in cui lavorate, ad esempio se vi sedete davanti a una finestra.Ad esempio, se vi sedete davanti a una finestra, la resina appena colata può catalizzarsi molto rapidamente in pochi secondi e impedirvi di lavorare alla vostra creazione.
Schema Fiori colorati in resina UV montati su cerchi
Karine Barrera
Techniques
Matières
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
38 in magazzino
7,72€
Orecchini a decorare mm. 25 x mm. 0.7 in Gold filled x2
7,11€
Colorante liquidico Padico per resina - Rosso x10ml
7,63€
Colorante liquidico Padico per resina - Bianco x10ml
7,63€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x100g
48,80€
18,30€
Subtotale : 49,40€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/04/2020]
