Fai da te colora le tue finiture e paillettes con resina UV
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :15/01/2020
Tempo :0 minutes
Prezzo :61,99€
Sai come colorare i tuoi paillettes e i risultati dei tuoi gioielli? Aggiungi un tocco di originalità alle tue creazioni coprendo parti metalliche lisce e piatte con resina UV colorata. Vedrai anche come riempire le parti partizionate di pendenti o distanziatori traforati.
Passaggio 1
Crea la tua miscela di resina UV e colorante per resina su un pezzo di carta pergamena.
Fase 2
Posizionare il pendente su un tappetino in silicone per evitare che la resina si attacchi al supporto. Prendi uno stecchino o un ago per prendere un po 'di resina colorata, lascia cadere una goccia in ogni spazio del pendente. Non spostare il ciondolo, scegli invece di posizionare la lampada LED UV sui gioielli, premi una volta l'interruttore per catalizzare la resina.
Fase 3
Capovolgi il ciondolo e riattiva la lampada.
Passaggio 4
Per avere la resina leggermente in rilievo, è necessario ricominciare a depositare gocce di resina fino a quando appare visivamente gonfio. Catalizza di nuovo sotto la lampada.
Passaggio 5
Prendi 6 paillettes per creare un paio di orecchini e due orecchini a bottone con un disco. Posizionare alcune gocce di resina colorata su questi primer e quindi catalizzare il tutto.
Passaggio 6
Procedere all'assemblaggio aggiungendo due anelli su un orecchino per fissare le due parti.
Colora le sue finiture e paillettes con la resina
Schema Fai da te colora le tue finiture e paillettes con resina UV
Karine Barrera
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
6,71€
Colorante liquidico Padico per resina - Rosso x10ml
7,63€
Orecchini a perno base e anello mm. 6 Placcatura argento fino x2
1,93€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Ciondolo in metallo goccia piatta 7 x 4 mm argentato  x 4
Distanziatori traforati rosone laser cut 15 mm rodiato x5
4,27€
18,30€
Subtotale : 39,45€
Da Valérie (15/10/2023 22:21:35)
Bonjour je pense qu?il y a une erreur sur l?intercalaire utilisé pour les boucles d?oreilles pouvez-vous me donner la bonne référence de l?article car j?aimerai commander merci
Il cliente karine b. risponde (15/10/2023 22:57:46)
Bonjour, je pense que cet intercalaire n'est plus vendu, le tutoriel reste en ligne pour donner une idée de la technique. Vous pouvez sûrement trouver un autre intercalaire ajouré pour réaliser des boucles dans le même style.
Da Diamantine (05/11/2022 12:10:44)
Bonjour pourriez vous me dire comment rendre opaque les colorants Padico avec résine padico, j'ai réussi à le faire en rajoutant du blanc mais comment faire sans rajouter du blanc ? merci
Il cliente Nadine H. risponde (05/11/2022 18:55:14)
Je pensais à des pigments, j'ai posé la question à Perles and Co ?
Il cliente karine b. risponde (05/11/2022 14:19:14)
Je n'ai pas d'autre solution que l'ajout du blanc.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/01/2020]
