Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :18/10/2018
Tempo :30 minuti
Prezzo :30,11€
Come si realizza un gioiello con la resina epossidica bicomponente?
Realizzate un braccialetto di tendenza creando il vostro Distanziatore utilizzando un supporto metallico con una base a vassoio per la colata di resina nera opaca. Imparate ad aggiungere elementi alla resina per personalizzare il vostro Distanziatore. Potete aggiungere croci, Ciondoli, strass, cabochon e conchiglie.
Come sapete, a Perla siamo un po' curiosi... quindi non esitate a mostrarci i risultati delle vostre creazioni condividendo con noi una foto del vostro lavoro sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente : Tappa 1
Quando si usa la resina bicomponente, si deve sempre usare una quantità doppia di resina rispetto all'indurente. Innanzitutto, per decidere la quantità da miscelare, è necessario sapere se si realizzeranno più pezzi. Per piccole quantità si possono usare le pipette fornite nel kit di protezione, venduto separatamente, piuttosto che i bicchierini di plastica in dotazione. Non dimenticate che la resina è un prodotto pericoloso da inalare e da toccare, quindi proteggetevi indossando guanti e maschera.
Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente : Tappa 2
Riempire la base versando la resina. Dovete riempirla fino all'orlo. Questa resina si presta bene alla modellazione, quindi non esitate a utilizzare i nostri stampi. In generale, gli stampi trasparenti lasceranno la resina lucida dopo la rimozione dallo stampo, mentre gli stampi in silicone bianco daranno una finitura opaca. Siate pazienti e non toccate il vostro pezzo fino al giorno successivo.
Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente : Tappa 3
Mescolare una seconda volta i 2 componenti della resina nera. Questa volta è necessario far cadere una goccia abbondante sulla superficie della resina già indurita. Utilizzate uno stuzzicadenti, ad esempio, per distribuire la goccia sulla superficie. A questo punto è possibile posizionare un ciondolo o qualsiasi altra cosa si desideri sulla superficie senza che affondi sul fondo. Aspettate un altro giorno prima di ritoccarlo. Proteggete i vostri pezzi dalla polvere mettendovi sopra il coperchio di una scatola.
Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente : Tappa 4
Far passare uno degli anelli del distanziatore in resina attraverso l'anello più chiuso del bracciale, aprendolo e chiudendolo con una pinza. Sull'altro lato del distanziatore, fate passare un anello aperto e chiudetelo con una pinza. Lasciate aperta la fibbia del braccialetto in modo da poter agganciare l'ultimo anello e chiuderlo al polso, anche da soli.
Schema Bracciale a croce fantasia con resina epossidica bicomponente
Karine Barrera
Bracciale mm. 57 Dorato con oro fino
BRACELET-167
3,26€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
21 in magazzino
6,10€
Mini-stampe fiori 10 mm dorato con oro fino x10
2,65€
Kit Resina Colore - Nero x150 ml
OTL-768
14,24€
Connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm dorato con fino x1
1,32€
Subtotale : 28,99€
Da Emilie (12/09/2024 20:57:55)
A la fin de la liste du bracelet jonc croix fantaisie résine epoxy est indiqué sous total 6.20 € c'est le coût de revient d'un bracelet ?
Je vois en haut de la page à côté de débutant 22.01 € ce montant correspond au total prix de la liste pour réaliser plusieurs bracelets?
Merci pour votre site ,très intéressant
Bien cordialement
Emilie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 10:37:28)
Bonjour, en haut, c'est le prix du tuto quand tout est en stock. En bas, c'est le coût des produits listés en stock. Le bracelet jonc et la résine sont hors stock. Je vais mettre à jour la liste de produit avec des équivalences mais le kit de résine noir n'est plus en vente chez nous. Il faudra donc acheter de la résine transparente et la teinter en noir avec un colorant.
Da Anonyme (08/12/2020 21:13:14)
Bonjour, peut-on le faire avec de la résine UV/LED avec colorant ?
Il cliente karine b. risponde (09/12/2020 15:49:10)
Bonjour , oui c'est possible avec de la résine uv led et les colorants de la même gamme et surtout pas avec des encres , bonne création à vous.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/10/2018]
