Kit di scoperta della resina di cristallo Biorganic - Trasparente 45ml
Pébéo
Codice : HRA-400
Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1Elemento forma di mezzaluna da incollare 5x4 mm in Gold filled x1
Stampo in silicone per realizzare il re degli scacchi 3D 65x34 mm in resina x1Stampo in silicone per realizzare il re degli scacchi 3D 65x34 mm in resina x1
Stampo in silicone per biro quadrate 14,5x0,9 cm - Trasparente x1Stampo in silicone per biro quadrate 14,5x0,9 cm - Trasparente x1
Set di pendenti per cabochon quadrati da 20 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato
Fiori secchi
Fiori secchi
Da Queenie (16/02/2026 22:32:22)
Kit découverte résine cristal Biorganic transparent 45ml
Coupe en verre de 1930 présentant un bord ébréché sur environ 7ml et 5ml de profond.
Une réparation avec cette résine époxy donnera-t-elle un fini transparent ?
Merci de votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/02/2026 09:05:23)
Bonjour, la résine Cristal Biorganic offre une excellente transparence, mais il est fort problable que la réparation soit visible en raison d'une différence de réfraction de la lumière. Il est important de noter que je n'ai jamais effectué de tests sur des réparations de pièces anciennes ou des vases d'époque. Compte tenu de la valeur historique et de la fragilité de votre coupe de 1930, il est fortement préférable de poser la question à un expert en restauration ou à un maître verrier avant de vous lancer.
(04/03/2024 14:08:26)
Peut on utiliser ensuite de la colle sur cette résine ? Ou bien l’alcool de la colle va la dissoudre ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (04/03/2024 14:56:42)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser de la colle sur cette résine, il faut utiliser une colle compatible avec la résine comme la Cyanolit ou Araldite
