Per iniziare a lavorare a maglia, avrete bisogno di aghi specifici adatti al vostro progetto. Gli aghi diritti sono ideali per i punti semplici, mentre gli aghi circolari consentono di realizzare pezzi più grandi senza cucire. Scegliete il materiale dei vostri aghi in base al vostro comfort: metallo per la velocità, plastica per la leggerezza o legno per una presa confortevole.
Come scegliere la misura dei ferri da maglia?
Il lavoro a maglia è un'attività sempre più alla moda. Realizzare il tuo maglione, snood o cappello in mohair è diventato un hobby creativo alla moda. Attività accessibile ai principianti, puoi imparare a lavorare a maglia in pochissimo tempo.
Per iniziare la tua creazione, avrai ovviamente bisogno di gomitoli di lana , ma anche di portare gli aghi.
Ago giusto? Ago circolare? Quali ferri da maglia scegliere per iniziare a lavorare a maglia? Sono disponibili diverse dimensioni, materiali e diametri.
I diversi tipi di ferri da maglia
Aghi dritti
Gli aghi a punta singola sono i più usati.
I due aghi sono identici. Un lato è appuntito per consentire la cucitura, l'altra estremità ha una palla in modo che i punti non fuoriescano.
Aghi circolari
Gli aghi circolari sono uniti da un filo di nylon flessibile, più o meno lungo (da 60 cm a circa 1,5 m).
Ma circolare non significa solo lavorare a maglia in tondo. I pezzi di grandi dimensioni possono normalmente essere lavorati a maglia piatti perché consentono di avviare un gran numero di punti.
Niente più parti di assemblaggio! Gli aghi circolari ti permettono di creare un motivo, come grandi scialli o plaid, in una volta sola!
Aghi a doppia punta
Ci sono anche ferri a doppia punta. Hanno punti a ciascuna estremità e sono ideali per realizzare colletti, maniche ...
Di solito sono più corti e riservati a piccoli oggetti senza cuciture, come calze o guanti.
Aghi per cavi
Come suggerisce il nome, gli aghi per cavi vengono utilizzati per realizzare tutti i tipi di cavi. Hanno due punti e una curvatura al centro, dove i punti possono essere messi in attesa in sicurezza, senza preoccuparsi di scivolare, durante il lavoro a maglia.
Il materiale dei ferri da maglia: vantaggi / svantaggi
I knitters esperti li adorano perché ottimizzano lo slittamento dei punti. Ti permettono di lavorare velocemente.
Unico inconveniente, sono un po 'rumorosi.
Se ti stai chiedendo quale ago scegliere per iniziare a lavorare a maglia , scegli invece questi .
La loro leggerezza offre un vero comfort di utilizzo e sono meno costosi.
Lo svantaggio è che si consumano nel tempo.
Aghi in legno o bambù
Questi aghi sono più costosi, ma hanno una lunga durata.
Inoltre, il legno o il bambù sono un materiale leggero e molto piacevole per lavorare a maglia. Ideale per knitters principianti.
Attenzione però, se il legno è di scarsa qualità, attenzione alle schegge che possono danneggiare la lana.
A seconda dei tuoi gusti e preferenze, sta a te scegliere gli aghi più adatti a te.
Quale misura di ferri da maglia scegliere?
La lunghezza
Ci sono diverse lunghezze di ferri da maglia. La media è di 40 cm, ma possono misurare tra i 20 ei 60 cm.
Più sono lunghi, più saremo in grado di cucirli.
Il diametro
È quel piccolo numero inciso sui tuoi aghi. Viene generalmente scelto in base alla dimensione del filo con cui si vuole realizzare il lavoro. Questa informazione è annotata sulle palle.
Alcuni tenderanno a stringere di più i punti e altri ad allentarli troppo. E questo qualunque sia il diametro.
Devi quindi scegliere il tuo ago in base al tipo di lavoro che vuoi fare. Se non sei sicuro, fai riferimento alle etichette delle palline. Sono una miniera di informazioni.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/10/2022]
