3 modi per irrigidire il tessuto per fare gioielli
Pubblicato il :22/04/2021
Per rendere il tessuto più rigido e creare gioielli, si possono usare tre metodi efficaci: incollare il tessuto a un supporto, fare uno Sbieco o usare un indurente. La prima opzione permette di realizzare eleganti polsini, mentre la seconda semplifica la creazione di bracciali. Infine, l'ultima tecnica è ideale per gli orecchini in tessuto, garantendo una tenuta perfetta e una bella finitura.
Forse vi siete già posti questa domanda: come si fa a rendere più rigido un tessuto per farne dei gioielli? A volte il modello di un tessuto ci piace così tanto che vogliamo trasformarlo in un gioiello per poterlo indossare per sempre.
Naturalmente si può tagliare un pezzo, cucirlo e legarlo al polso, con o senza catenella, come in questo bel tutorial di Caticoud.
tutoriel bracelet tissu et grosse chaine
Oppure potete irrigidirlo e impedire che si sfilacci per farne un bracciale, un braccialetto o degli orecchini pendenti.
Ci sono molti modi per irrigidire e lavorare il tessuto. In questa scheda esamineremo solo tre metodi. Non esitate a condividere con noi i vostri consigli nei commenti!
rigidifier du tissu
1 - Incollare il tessuto per creare un polsino
Per realizzare un polsino rigido in tessuto, è necessario un supporto. Potete utilizzare un bracciale rigido in ottone o scegliere un bracciale traforato che lasci trasparire il tessuto, come nell'esempio del video qui sopra. In entrambi i casi, il metodo prevede l'incollaggio del tessuto al primer per gioielli.
Attenzione, però, a non usare una colla qualsiasi! Su alcuni tessuti, infatti, la colla lascerà delle macchie bianche, soprattutto sui tessuti fini e scuri. Per questo motivo è sempre bene fare una prova sul tessuto.
Ma non fatevi prendere dal panico se vedete delle macchie bianche! C'è un trucco che vedremo più avanti.
manchettes en laiton
Se si utilizza un braccialetto di metallo solido come supporto, incollarvi un pezzo di tessuto con la colla vinilica bianca (stendere bene la colla e non usarne troppa!). Quindi ripiegate il tessuto di 1 cm su ciascun lato sul retro. Ricordate di tagliare gli angoli a pochi millimetri dal bracciale per evitare un eccesso di spessore.
Se le estremità del braccialetto sono rotonde, tagliate più linguette all'estremità e piegatele l'una sull'altra.
Per i braccialetti traforati, utilizzate una cartonetta. Si tratta di un pezzo di cartone sottile e flessibile, molto utile per indurire le vostre creazioni. Potete anche usare la confezione di cartone per i cereali o le fette biscottate: andranno benissimo! Assicuratevi solo che sia abbastanza grande per il vostro braccialetto.
Misurate e tagliate una striscia di cartone per adattarla al braccialetto. Ricoprite il cartone con la stoffa come in precedenza. Far asciugare il tutto in base alla forma del braccialetto. Se la colla lascia segni bianchi, incollare solo i lembi posteriori.
L'ultimo passo consiste nel nascondere le antiestetiche linguette. A tale scopo, tagliare un pezzo di cartone per coprire l'interno del bracciale. Dovrebbe essere un po' più piccolo. Ricoprite anche questo con del tessuto. Una volta che tutto è asciutto, incollate quest'ultima parte alla prima, fissandola al bracciale con delle piccole clip in modo che tutto si asciughi mantenendo la forma del bracciale.
Quale colla devo usare per incollare la stoffa al metallo? La colla per tessuti Mediac è molto forte e vi permetterà di incollare il cartone al metallo del braccialetto.
2 - Creare uno sbieco per realizzare un braccialetto
I braccialetti realizzati in sbieco sono un grande classico della bigiotteria fai da te.
Sapevate che potete facilmente creare il vostro tessuto sbieco? Basta tagliare una striscia di tessuto a 45 gradi rispetto al bordo dritto. Tracciate una linea e fate due linee a 1 cm di distanza da questa linea. Una volta ottenuta la striscia di tessuto, piegatela ripiegando entrambi i bordi sulla linea centrale e stirando per segnare le pieghe.
Per rendere più solida la rilegatura in sbieco, incollate le due parti con una sottile striscia di biadesivo che dovrete sciogliere con il ferro da stiro. Questa tecnica si chiama interfacciamento, il che significa che il braccialetto manterrà la sua forma più a lungo e non si rovinerà così rapidamente.
3 - Realizzare orecchini di piume in tessuto
Per realizzare orecchini di stoffa, il tessuto deve cadere dritto. È quindi necessario dargli peso e tenuta irrigidendolo.
Potete spalmare abbondantemente la stoffa con del catalizzatore per tessuti o utilizzare della colla vinilica diluita in un po' d'acqua.
Per un risultato più bello, incollate un altro pezzo di tessuto sul retro del primo, in modo che il disegno dell'orecchino sia presente su entrambi i lati. Una volta che tutto è completamente asciutto, ritagliate l'orecchino nella forma desiderata.
Schema 3 modi per irrigidire il tessuto per fare gioielli
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Orecchini con ganci chiusi mm. 14 dorato con oro fino x4
1,01€
Base per bracciale ottone grezzo mm. 19x150 x1
3,36€
Colla per tessuto x30ml
OUT-486
65 in magazzino
4,17€
Vlieseline Vliesofix termoadesivo double face 90cm Bianco x 10cm
1,42€
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Deco indurente - Hobby Line - Per tessuti e soutache x150 ml
9,15€
Puntali a vite da 10 mm - Dorati con oro fino x2
0,92€
Bracciale rigido traforato 36 mm dorato x1
BRACELET-358
7,32€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
32,33€
Tessuto di cotone Comea - Rosa corallo - Ruggine x10cm
3,84€
Tessuto di cotone Konogo - Bianco - Smeraldo - Ocra x10cm
3,84€
Da Isabelle (12/02/2023 11:25:35)
Bonjour je fais des boucles d oreilles en papier imprimé et je cherche un durcisseur de papier. J ai essayé decopatch mais c est encore souple. Existe t il un produit qui durcit plus?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 15:46:36)
Bonjour, même avec plusieurs couches ? Peut-être essayez la résine uv led appliquée au pinceau ? https://www.perlesandco.com/Resine-UV-LED-Padico-type-dur-Star-Drop-x25g-p-99095.html
Da GAELLE (pubblicato su : 04/08/2023 )
Je vais essayer cette méthode et peut-être la coupler avec de la résine UV et on verra si le produit est à la hauteur de la fiche technique.
Merci beaucoup pour cette fiche.
À bientôt.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/04/2021]
