Spinello nero : Origine, significato e virtù
Pubblicato il :06/10/2023
Lo spinello nero, una pietra preziosa dal colore nero intenso, viene estratto principalmente in Afghanistan, in Birmania e in Brasile. Con una durezza di 8 sulla scala di Mohs, è ideale per la creazione di gioielli eleganti e si distingue per il suo potere magnetico, storicamente utilizzato nelle bussole. Per creazioni uniche, abbinalo a montature in oro o argento, che ne esalteranno la bellezza.
Scoprite le nostre perle e i nostri componenti per gioielli per creare gioielli con spinello nero. Un braccialetto, degli orecchini, una collana... Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial gratuiti sui gioielli in pietra naturale!
Cos’è lo spinello?
Lo spinello nero fa parte della famiglia delle pietre semipreziose. Questa pietra naturale è stata descritta per la prima volta da George Bauer, uno scienziato tedesco considerato uno dei padri della mineralogia moderna. Il suo nome deriva dal latino “spina”, che significa “spina”. È stata così battezzata per via della forma appuntita dei suoi cristalli.
L’origine dello spinello
Questa pietra nera è conosciuta fin dall’antichità. Già a quell’epoca, l’Afghanistan ne faceva commercio.
Numerose civiltà la consideravano una pietra magica, utilizzata durante le iniziazioni o le cerimonie sciamaniche. In Birmania si dice che sia stata tagliata dagli spiriti.
Prima della nascita della gemmologia, veniva confusa con altre pietre nere quali l’onice, la tormalina nera o il giaietto (le varietà di spinello rosso venivano invece confuse con il rubino).
Lo spinello nero possiede un potere magnetico. Per questo motivo veniva utilizzato come perno centrale nelle bussole delle navi, che indicavano il nord ai marinai, consentendo loro di mantenere la rotta e orientarsi correttamente. Ha svolto un ruolo cruciale durante le Grandi Scoperte.
perles facettées spinelle noirecabochon en spinelle noireperles spinelle noire
Perla rotonda sfaccettata in spinello neroCabochon rotondo in spinello neroPerla rotonda appiattita sfaccettata
in spinello nero
Quali sono le proprietà dello spinello?
Ha una durezza di 8 sulla scala di Mohs, il che lo rende una pietra semipreziosa relativamente dura. La sua densità è compresa tra 2,5 e 4,1 g/cm³.
Di che colore è lo spinello?
Come suggerisce il nome, lo spinello nero ha un colore nero intenso. È opaco.
Tuttavia, esistono altre varietà di spinello con un'ampia gamma di colori, come lo spinello rosso, blu, verde, rosa e persino giallo.
Dove si trova lo spinello nero?
I principali giacimenti di spinello nero si trovano in Afghanistan, Birmania, Brasile, Tanzania, Sri Lanka, Thailandia, Madagascar, Stati Uniti e Francia.
Quali sono le proprietà dello spinello nero?
Nella litoterapia, è considerata una pietra protettiva, in grado di allontanare le energie negative per far spazio al benessere. È anche definita come una pietra di radicamento, che aiuterebbe a tenere i piedi per terra e a concentrarsi per rimanere nel momento presente.
Associandolo al chakra della radice, detto anche chakra di base, aiuterebbe a favorire un senso di radicamento, sicurezza e stabilità. Inoltre, consentirebbe di respingere le energie negative e creerebbe uno scudo energetico attorno a chi lo indossa.
Attenzione: le nostre pietre semipreziosi non sono vendute per la litoterapia. Gli effetti delle pietre non sono scientificamente provati. Le pietre naturali non possono in alcun caso sostituirsi a una consulenza medica o a un trattamento medico.
Come pulire e purificare lo spinello?
È possibile purificarlo tenendolo per qualche istante sottol’acqua di sorgente o procedendo afumigazioni con salvia bianca. Se lo spinello nero è montato su un pendente o su una montatura per gioielli, questo secondo metodo è particolarmente indicato.
Per ricaricarlo, niente di più semplice: esponetelo alla luce della luna per tutta la notte. Per una maggiore efficacia, posizionatelo su un ammasso di cristallo o su una geode di ametista.
Come utilizzare lo spinello nero?
L’abbinamento dei colori dorati e neri dona sempre quel tocco di eleganza in più a un look. L’ideale è quindi creare gioielli con montature e componenti in Gold filled (oro laminato), placcati oro, argento 925 dorato con oro fino o acciaio inossidabile dorato. Per gli amanti del colore argento,l’acciaio inossidabile el’argento 925 esalteranno il colore scuro e luminoso dello spinello.
Quale pietra abbinare a questa pietra nera? Nella litoterapia, lo spinello nero può essere abbinato a diverse pietre semipreziosi dello stesso colore o con un potere complementare:
  • La labradorite è rinomata per il suo gioco di colori cangianti e le sue proprietà mistiche. Abbinata allo spinello nero, può rafforzare l’intuizione e la percezione.
  • Il cristallo di rocca è considerato una pietra di guarigione e armonizzazione. In combinazione con lo spinello nero, può favorire l’equilibrio energetico e la purificazione.
  • L’ametista è spesso utilizzata per favorire la lucidità mentale e la spiritualità. Abbinata allo spinello nero, può aiutare a bilanciare la mente e le emozioni.
  • L’ematite è nota per il suo potere di radicamento e protezione. In combinazione con lo spinello nero, può aiutare a rimanere radicati e a proteggersi dalle influenze negative.
  • L’ossidiana nera e lo spinello sono due pietre che proteggono ed eliminano le energie negative. Questa combinazione può aiutare a creare un vero e proprio potente scudo energetico.
Schema Spinello nero : Origine, significato e virtù
Che cos'è la scala Mohs?
Larimar: origini, significato e virtù
Il rubino zoïsite: significato, origini e virtù
Howlite: significato, origini e virtù
Elenco dei prodotti utili
Perline rotonde 6 mm - Spinello nero x15
PGM-289
6,61€
Perline rotonde 8 mm - Spinello nero x10
PGM-291
59 in magazzino
9,97€
Perline rotonde 10 mm - Spinello nero x5
PGM-293
34 in magazzino
7,11€
Cabochon rotondo da 10 mm in pietra semipreziosa - Spinello nero x1
Cabochon rotondo 12 mm in pietra semipreziosa - Spinello nero x1
3,87€
Cabochon ovale in pietra semipreziosa 14x10 mm - Spinello nero x1
3,76€
Perline sfaccettate rotonde da 2 mm - Spinello nero x31cm
6,41€
Perle sfaccettate rotonde da 3 mm - Spinello nero x31cm
7,02€
Perline rotonde 4 mm - Spinello nero x20
PGM-434
19 in magazzino
2,54€
Perle sfaccettate rotonde da 4 mm - Spinello nero x20
2,54€
Perline rotonde da 3 mm in pietra semipreziosa - Spinelle nere x38cm
8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/10/2023]
