La resina è una tecnica essenziale per creare gioielli unici, sia che siate principianti o artisti esperti. Tra i progetti proposti, il Bracciale con inclusione permette una personalizzazione totale, mentre gli orecchini a fiore 3D in resina UV offrono velocità e brillantezza. Per un approccio moderno, il bracciale in gros maille combina metallo e resina, mentre la medaglia in resina epossidica è perfetta per regali su misura.
La resina è la tecnica essenziale per creare gioielli unici e personalizzati. Che siate principianti o designer esperti, scoprite 6 progetti stimolanti per dare vita alle vostre idee con la resina epossidica e i LED UV!
Questo bracciale in resina epossidica vi permette di creare un gioiello assolutamente unico. Riempite un Distanziatore con resina colorata e aggiungete un elemento a vostra scelta: mini croce, stella, Ciondolo, ecc.
Da sapere: ricordate di proteggere le vostre creazioni dalla polvere coprendole con una scatola mentre si asciugano. La resina epossidica richiede pazienza, ma il risultato vale lo sforzo.
Questi orecchini a fiore utilizzano la resina UV LED per un risultato rapido e spettacolare. Ogni petalo è delicatamente riempito di resina colorata che indurisce in 1-2 minuti sotto la lampada.
Un tocco creativo: i colori pastello funzionano particolarmente bene su questo modello. Menta, rosa cipria, pesca... Date sfogo alla vostra creatività! Potete anche creare sfumature mescolando le tonalità.
Attrezzatura essenziale: una mini lampada UV LED (circa 18 euro) e resine UV colorate vendute in piccoli flaconi da 10 ml per meno di 4 euro.
Questo bracciale di tendenza combina catene XXL e maglie in resina epossidica piene di stelline. Il contrasto tra il metallo e la trasparenza crea un gioiello luminoso e moderno.
Stile e look: perfetto per un look bohemien chic o per aggiungere un tocco di originalità a un outfit casual. Le stelline catturano la luce e creano un effetto magico.
Per chi è? Ideale per i designer che desiderano combinare le tecniche della gioielleria e della resina.
Questi orecchini con fiori secchi incapsulati nella resina sono dei veri e propri piccoli gioielli botanici. Ogni paio è unico grazie alle inclusioni naturali.
Un consiglio in più: la resina protegge e valorizza i fiori secchi, permettendo loro di mantenere a lungo il loro colore. Ortensie, piccoli fiori di campo, petali di rosa... Le possibilità sono infinite.
Questo medaglione personalizzato con una lettera in metallo sospesa in resina epossidica trasparente è il gioiello su misura per eccellenza. Iniziale, lettera del nome di vostro figlio, simbolo...
È l'idea regalo personalizzata ideale per un'amica, la mamma o la sorella. Si possono anche creare set coordinati per tutta la famiglia.
Iniziare bene:
Suggerimenti del nostro designer:
La resina epossidica è un sistema bicomponente (resina + indurente) che polimerizza all'aria aperta in 24-72 ore, a seconda del prodotto. È adatta per creazioni su larga scala e per superfici di grandi dimensioni. La resina UV LED è una resina monocomponente che polimerizza in pochi minuti sotto una lampada UV LED. È ideale per piccoli gioielli, ma può essere utilizzata solo in strati sottili (massimo 1 cm). I vantaggi e gli svantaggi di queste resine sono elencati nella nostra scheda tecnica.
Per la resina epossidica, il tempo di indurimento completo varia da 24 a 72 ore a seconda del tipo di resina e delle condizioni ambientali. Si consiglia di attendere almeno 3 giorni prima di maneggiare l'oggetto in modo intensivo. Per la resina UV LED, la polimerizzazione sotto la lampada dura da 1 a 2 minuti a seconda dello spessore, ma si consiglia di lasciarla per 24 ore per una polimerizzazione ottimale. Le condizioni ideali sono una temperatura ambiente di 20-25°C.
No, non tutti i coloranti sono adatti. Per la resina epossidica, utilizzare coloranti specifici per la resina o vernici per vetri colorati. Per la resina UV LED, utilizzare coloranti della stessa marca della resina ed evitare gli inchiostri a base di alcol, che impediscono l'indurimento.
Gli stampi in silicone trasparente o bianco sono ideali per la resina. Per la resina UV LED, è essenziale utilizzare stampi trasparenti in modo che la luce UV possa passare e catalizzare la resina. Esistono stampi specifici per pendenti, orecchini, anelli e persino cornici scavate che possono essere riempite direttamente.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/02/2026]
