Create motivi regolari con precisione utilizzando questa ruota per incisione per pelle o metallo.
Questo zigrinatore con manico in legno è lo strumento ideale per chi ama lavorare il cuoio, il metallo o anche la pasta polimerica. Fornito di diverse ruote intercambiabili con denti diversi, può essere utilizzato per tracciare linee regolari, segnare punti di riferimento o creare effetti decorativi sulle vostre creazioni fai-da-te. La sua impugnatura ergonomica garantisce comfort e stabilità, anche quando si lavora su progetti dettagliati. Grazie alla piccola lima in dotazione, è inoltre possibile mantenere facilmente le punte per mantenere l'incisione pulita e precisa.
Utilizzate questa rotella per personalizzare polsini in pelle, creare sacchetti in pasta Fimo o aggiungere dettagli grafici agli orecchini in pasta polimerica. Si può usare per trasferire motivi, creare un segno di trapano o anche simulare cuciture su progetti in ecopelle. Si può anche usare per creare texture originali nell'argilla Fimo prima della cottura.
Questo kit contiene tre rotelle intercambiabili di diverse dimensioni, che consentono di creare 5, 6 o 7 fori per pollice (2,54 cm), un cacciavite e un'impugnatura in legno. Sono disponibili anche confezioni di 3 rotelle di ricambio per prolungare la vita dell'utensile.
Se siete principianti, curiosi o designer esperti, sul nostro sito troverete tutorial passo-passo per aiutarvi a padroneggiare questo strumento. Troverete anche suggerimenti e trucchi per padroneggiare il polimero. Troverete tutorial passo-passo che vi aiuteranno a imparare a usare questo strumento, oltre a consigli e trucchi per padroneggiare l'argilla polimerica.
Specifiche tecniche:
Lunghezza: 140 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale: legno e metallo
Diametro delle rotelle: 16 mm
Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni
Venduto singolarmente
