Set di cottura per polveri sovrasmaltate
Codice : TOOL-918
Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1
Polvere trasparente x25ml
Polvere di sovrasmalto avorio x25mlPolvere di sovrasmalto Bianco x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25ml
+5
4,88 €
Polvere di sovrasmalto avorio x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25mlPolvere di sovrasmalto turchese chiaro x25ml
+5
4,88 €
Polvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25ml
Polvere di sovrasmalto avorio x25mlPolvere di sovrasmalto Bianco x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25mlPolvere di sovrasmalto turchese chiaro x25ml
+5
4,88 €
Polvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25ml
Polvere di sovrasmalto avorio x25mlPolvere di sovrasmalto Bianco x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25mlPolvere di sovrasmalto turchese chiaro x25ml
+5
4,88 €
Polvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto giallo x25ml
Polvere di sovrasmalto avorio x25mlPolvere di sovrasmalto Bianco x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto Blu Scuro x25mlPolvere Efcolor di sovrasmalto marrone x25mlPolvere di sovrasmalto turchese chiaro x25ml
+5
4,88 €
Ciondolo a farfalla 13x14 mm per Efcolor polvere di rame x1
Ciondolo a cuore 16x19 mm per Efcolor polvere di rame x1
Pendente a forma di rondine 24x28,5 mm per Efcolor polvere di rame x1
Pendente gatto per polvere Efcolor 33x23mm in rame x1Pendente a croce 20,5x13 mm per Efcolor rame in polvere x1Pendente a croce 24x17 mm per Efcolor polvere di rame x1Pendente croce 73x53 mm per Efcolor polvere di rame x1Pendente a cuore in rame 22x24 mm per polvere di sovrasmalto x1
+16
Le tue domande (5)
Da Bernard (16/06/2025 15:34:50)
Bonjour ,
L'effet émaillé est il résistant dans le temps sur une bague ;..?
Quel sont les différences principales , hors T° de cuisson , comparé à l'émaillage traditionnel à chaud (900 ° C) ?
Combien me coûterait l'envoi postal vers la Tunisie colis 1 kg ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (16/06/2025 15:43:30)
Bonjour, le set de cuisson Efcolor pour poudres du sur-glaçure est une alternative accessible à l’émaillage traditionnel, notamment en raison de sa température de cuisson bien plus basse. Pour une bague, l’Efcolor n’est pas conseillé à long terme si le bijou est porté souvent (lavage de mains, chocs, etc.), car la surface peut s’abîmer. Il est plus adapté aux bijoux peu sollicités (boucles d’oreilles, pendentifs).
Critère
Efcolor (basse température)
Émaillage traditionnel
Résistance à l’usure
Moyenne : la couche est plus fragile, surtout sur des bijoux très sollicités (bague)
Très élevée : fusion de l’émail au métal, surface très dure
Adhérence
Bonne mais mécanique, pas de fusion chimique avec le support
Fusion réelle avec le métal (émail vitreux)
Résistance à l’eau, savon, friction
Moyenne, peut s’écailler ou se ternir avec le temps sur les zones en frottement
Excellente, usage intensif possible
Da Genevieve (17/03/2025 08:18:39)
Bonjour, le set de cuisson est-il valable pour l'argile autodurcissante comme support
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:16:54)
Bonjour, je n'ai pas testé, mais je pense que c'est possible.
Da Elisa (26/11/2024 21:07:16)
Bonjour, j'ai acheté vos produits efcolor et ils sont tops.
J'aimerais savoir si le support de cuisson peut aussi s'utiliser avec des pièces émaillées en argent et non en cuivre ? La température montera t elle suffisamment pour cuire l'émail ? Merci d'avance
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (28/11/2024 13:48:04)
Bonjour, en principe, n'importe quel métal peut être utilisé. L'important est que la poudre de fusion utilisée soit adaptée à la température du petit four.
Da Vega (26/03/2024 14:41:12)
Saludos,hacen envíos a Puerto Rico? Gracias
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (29/03/2024 17:49:39)
Hola,
Sí, enviamos en el mundo entero
Un saludo
Da Camille (26/07/2023 10:14:03)
Super pratique, chauffe très vite ! ??
