Set di spazzole per lucidatura x15
Codice : HRA-090
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
105,74 €
Occhiali di protezione x1Occhiali di protezione x1
4,88 €
DREMEL® Stylo + 2050-15 - Attrezzo di precisione polivalente con 15 accessori x1DREMEL® Stylo + 2050-15 - Attrezzo di precisione polivalente con 15 accessori x1
62,01 €
Maschera protettiva monouso - antipolvere contro le particelle volatili x1
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
18,20 €
Disco 20 mm - spessore 0,9 mm - Argento 925 x1
11,99 €
11,80 €
Disco 15 mm - spessore 0,8 mm - Ottone grezzo x1
0,51 €
0,40 €
Poly-Fast
strumenti essenziali
Da fatimakd (17/05/2026 23:54:31)
Bonjour, les brossettes s'utilisent-elles à sec ou avec une pâte à polir ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 10:11:45)
Bonjour, tout dépend des brossettes utilisées. Pour les brossettes en coton, vous pouvez utiliser de la pâte à polir, tandis que pour les brossettes métalliques, cela n’est pas nécessaire.
Da Anaïs (09/07/2025 17:24:13)
Bonjour, il y a t'il une brossette à satiner dans le lot s'il vous plait ?
Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2025 09:52:25)
Bonjour, ce lot contient des brossettes en laiton qui peuvent apporter un effet satiné à votre métal. Cependant, pour un rendu mat plus marqué, l’idéal est d’utiliser une brossette à mater avec des fils en acier, comme la référence HRA-091.
Da Régine (pubblicato su : 25/12/2024 , acquistato su : 10/12/2024)
Montés sur une petite perceuse comporte des têtes qui ne se trouvent pas ailleurs. Porter avec des lunettes. Certains poils peuvent se détacher.
