Dai un tocco fruttato e vintage ai tuoi look con questa spilla a forma di ciliegia in acciaio inossidabile dorato, perfetta per personalizzare capi d'abbigliamento, borse o accessori fai da te.
Da notare: il retro è incavato!
Con il suo motivo a ciliegie in rilievo e la superficie martellata, questa spilla crea un effetto materico e grafico che cattura lo sguardo. Il disegno raffigura due ciliegie unite dal picciolo, in uno stile retrò e giocoso. Il gioiello misura 38 x 37 mm ed è dotato di una spilla sul retro per fissarlo facilmente al tessuto. L’acciaio inossidabile dorato gli conferisce una buona resistenza nel tempo, senza rischio di appannamento o ossidazione.
Come si usa questa spilla a forma di ciliegia?
Questa spilla a forma di ciliegia si utilizza così com’è, senza bisogno di ulteriori assemblaggi. Si indossa direttamente su un capo di abbigliamento, una giacca di jeans, un cappotto, una borsa o un berretto. È anche un accessorio di tendenza nel 2025-2026, quando le spille grafiche tornano a far parte dei look di tutti i giorni. Può inoltre essere integrata in un set di spille per abbellire il risvolto di una giacca o personalizzare una pochette.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi nei vostri progetti. Troverete consigli pratici sull’assemblaggio, sugli abbinamenti di materiali, sulla scelta dei supporti o ancora sulle tecniche di finitura per ottenere un risultato curato.
Altezza: 38 mm
Larghezza: 37 mm
Spessore: circa 3,4 mm
Diametro dell'asta: 1,2 mm
Venduta singolarmente.
