Stampo silicone er pasta polimerica- Pasta di metallo e resina per cabochon ovali
Codice : ATT-117
Pasta Cernit Number One Opaca - Blu turchese (n. 280) x 56 g
Fimo Liquid x200 ml
Fimo Liquid x200 ml
16,47 €
Pasta liquida traslucido Sculpey x59ml
11,19 €
Pasta Cernit
Pasta Cernit
Resine
Resine
Pasta Sculpey
Pasta Sculpey
Pasta Fimo
Pasta Fimo
Stampini
Stampi
Le tue domande (4)
Da Pascale (30/08/2026 17:11:24)
Bonjour , je cherche à réaliser de petits tableaux ovales miniatures : une fois demoulé ,le cabochon à t il un petit rebord ?et son fond est-il plat pour pouvoir y coller une image ? Merci par avance de vos renseignements ,cordialement
Il nostro esperto Maeva ti risponde (31/08/2026 09:44:49)
Bonjour, les cabochons obtenus avec ce moule ont bien un fond plat, ce qui permet d'y coller une image sans difficulté. En revanche, le moule ne crée pas de rebord autour du cabochon : la forme est un ovale bombé sur le dessus et plat au dos. Si vous souhaitez un rebord pour encadrer votre image façon petit tableau, il faudra prévoir un support serti (type pendentif à coller avec bordure) à associer au cabochon. Merci
Da Aurelie (18/07/2026 13:53:21)
quelle taille de serti faut il prendre pour la taille 22X16 mm du moule?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (20/07/2026 11:07:05)
Bonjour, nous ne proposons pas de serti adapté à une taille de 22×16 mm. En revanche, vous pouvez, par exemple, coller le cabochon sur un support rond de 14 mm ou sur un autre support adapté à votre création.
Da Anonyme (02/01/2022 23:21:16)
Bonjour, Est ce que ces moules sont brillant et donc font des cabochons brillant ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (03/01/2022 13:15:59)
Bonjour, oui ce moule est brillant donc la résine ressortira brillante également.
Da Marvin (22/04/2021 09:28:32)
Bonjour, ce moule permet-il de réaliser des cabochon plat des deux côtés ? Je cherche un moule ovale pour réaliser des cabochon sans le "bombé" habituel.
Il nostro esperto ti risponde (22/04/2021 10:32:56)
Bonjour, ce moule va permette de réaliser des cabochons bombés. Pour des cabochons plats vous devez utiliser le moule TECH-943.
Da alexandrine (pubblicato su : 16/10/2023 , acquistato su : 17/02/2022)
Bjr peut on avoir les dimensions des cabochons ovales svp merci
Il nostro esperto ti risponde (16/10/2023 11:47:12)
Bonjour, les dimensions sont indiquées dans la description : 40x30 mm - 32x24 mm - 23x17 mm - 18x13 mm - 13x10 mm - 10x8 mm - 8x6 mm - 7x5 mm - 6x4 mm
