Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
La resina da inclusione permette di creare facilmente gioielli e oggetti decorativi incorporando vari elementi come Perle o Ciondoli. Per realizzare creazioni di successo, sono necessari uno stampo in silicone, la resina e una serie di accessori, rispettando le condizioni di conservazione per garantire la qualità del prodotto. Seguite i passaggi indicati per realizzare con facilità pezzi unici e originali.
Potete fare delle inclusioni usando uno stampo, per realizzare dei cabochon di forme varie, includendo perline, charms, ecc...
Materiale e consigli :
Uno stampo Bijoux inclusion fantasia n°2.
Resina per fare delle inclusioni, con il kit del chimico per resina, per lavorare con precisione.
In questo esempio abbiamo usato 5 perline 2 fori 15x6 mm Brillante di colori diversi.
resine_cabochon
Passo 1 :
Mescolate l'induritore con la resina (rapporto 1:2),
agitate dolcemente per evitare delle bolle.
Versate la resina mescolata con l'induritore in un flacone con tappo di precisione.
Versate un primo strato di resina mescolata nel fondo dello stampo
(alcuni millimetri).
resine_cabochon_1
Passo 2 :
Lasciate essicare alcune ore, la resina deve essere bastante dura,
anche se un pò collante.
Una volta asciutta la resina posizionate le perline.
resine_cabochon_2
Passi 3 :
Versate questa resina sulle perline.
resine_cabochon_3
Passo 4 :
Potete perforare le bolle se ci sono, con un ago.
resine_cabochon_4
Passo 5 :
Dopo 48 ore di essicazione, potete togliere il cabochon dallo stampo.
Potete limare i bordi del cabochon per una finitura ottima.
resine_cabochon_6
Passo 6 :
Lasicate essicare fuori dalla luce del sole durante 15 giorni per una polimerizzazione definitiva.
resine_cabochon_7
Consigli di uso :
Non esitite a lasciare essicare lo primo strato di resina molto tempo, per evitare che gli oggetti inseriti affondino.
Rispettate le temperature di conservazione per non alterare i prodotti.
Usate velocemente i prodotti già aperti, perche si alterano anche se non sono mescolati, e fuori dalla luce del sole. In questo caso è ancora possibile di usare la resina e l'induritore, ma il tempo di essicazione sarà molto più lungo.
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 1
Mescolare una piccola quantità di resina secondo le istruzioni (una parte di catalizzatore, due parti di resina).
Mescolare delicatamente la miscela per evitare la formazione di bolle, poi trasferirla in una bottiglia vuota con un ugello di precisione.
Versare un primo strato di resina di qualche millimetro nello stampo.
resine_cabochon_1
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 2
Lasciate asciugare per qualche ora, la resina può essere appiccicosa, ma abbastanza dura.
Una volta che la resina è asciutta, mettete i vostri elementi in resina.
resine_cabochon_2
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 3
Fare una seconda miscela di resina, in quantità maggiore per riempire lo stampo, rispettando le proporzioni indicate nelle istruzioni.
Versare la miscela nella bottiglia con l'ugello di precisione.
Versare la resina sugli elementi da resinare.
resine_cabochon_3
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 4
Usare un ago per forare le bolle che si possono formare nei fori delle barre.
resine_cabochon_4
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 5
Dopo 48 ore di asciugatura, potete togliere il cabochon dallo stampo.
Per una migliore finitura, limate i bordi del cabochon.
resine_cabochon_6
Fare delle inclusioni con resina usando uno stampo : Tappa 6
Per la stagionatura finale, lasciare asciugare per 15 giorni in un luogo buio.
resine_cabochon_7
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Elenco dei prodotti utili
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71€
Stampo silicone per realizzare dei pendenti in resina 45 mm Twisté
2,04€
Stampo in silicone per realizzare un pettine di 175x44 mm in resina
2,04€
Stampo silicone rotondo per realizzare dei pendenti in resina x1
1,01€
Assortimento in scatola di 48 fiori secchi e spremuti - Multicolore
8,64€
Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1
3,97€
Componenti da incollare o a resinare - tema Astrale- Dorato x1
2,95€
Stampo silicone per fare dei cabochon tondi in resina da 8 a 28 mm x1
2,04€
Le tue domande (5)
Da FRANZOSO (01/04/2024 00:03:52)
Bonjour, nes moules peuvent-ils être utilisés avec la résine uv led?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/04/2024 09:30:26)
Bonjour, si vos moules ne sont pas trop profonds et que vous les utilisez déjà pour la résine époxy, oui.
Da Sabine Baumert (21/01/2024 15:02:03)
Wie giesst man Kugelschreiber aus Harz? Wird die Mine mit eingegossen?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 09:59:06)
Legen Sie die Spitze des Stifts in die Form. Gießen Sie das Harz bis zur Stiftspitze. Warten Sie 48 Stunden, bis das Harz ausgehärtet ist. Machen Sie die zweite Harzschicht, um die Stiftmine zu bedecken.
Da laure (20/08/2023 12:04:24)
bonjour, je souhaite réaliser des sous verres personnalisés. j'aimerais y insérer une étiquette transparente avec des prénoms . est-ce possible? comment dois-je procéder? l'étiquette bien que transparente se verra t-elle ? merci d'avance pour votre réponse
Da COTTIN Gérard (01/10/2022 09:32:03)
Bonjour, SI J'ai bien compris vos moulage se terminent toujours avec une face plane .Donc pas moyen de réaliser une forme de goutte par ex avec les 2 faces bombées ou me suis je trompé? Merci de vos précisions Cordialement bybyfry
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 10:22:12)
Bonjour, vous pouvez former 2 gouttes avec une face plate et les coller ensemble ensuite avec des la résiine époxy ou de la résine UV LED.
Da Christine (18/09/2022 06:41:22)
Bonjour
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/09/2022 09:22:02)
Bonjour Christine
La tua recensione (2)
Da Joëlle (pubblicato su : 09/04/2018 )
Comment faire un trou pour passer un anneau pour faire un pendentif? Merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/04/2018 14:29:42)
Bonjour, nous vendons un kit Dremel et un jeu de forets :
https://www.perlesandco.com/Kit-DREMELi-3000-(3000-125)-p-27003.html
https://www.perlesandco.com/DREMELi-jeu-de-forets-de-precision-7-pieces-p-34321.html
Cordialement,
Da Eva (pubblicato su : 31/12/2011 )
Que moldes se pueden utilizar? sirven los de fimo soft? gracias :)
Admin :
En cuanto a la pregunta de los moldes que utilizar con la resina para hacer
inclusiones, puedes utilizar unos moldes poco rígidos
(no moldes de silicona) y podrás también utilizarlos para creaciones con
pasta polimérica.
He aquí 2 referencias OUTIL-528 y OUTIL-527 que son moldes adaptados para la
resina para hacer inclusiones.
