Garantite una cottura ottimale dei vostri oggetti smaltati grazie a questo supporto a artigli con manico, progettato per mantenere le vostre creazioni in posizione durante la cottura in forno in fase di applicazione della polvere di sovrasmaltatura.
Dotato di un manico che ne facilita la maneggevolezza, questo supporto a artigli consente di inserire e rimuovere i pezzi dal forno con precisione, senza rischiare di danneggiarli o di compromettere la polvere di smalto non ancora fissata. La sua struttura in metallo resistente alle alte temperature garantisce un utilizzo duraturo e sicuro ad ogni cottura. Le punte affilate, lunghe circa 84 mm, trattengono i pezzi limitando al massimo le zone di contatto, contribuendo così a ottenere una superficie smaltata più omogenea.
Come utilizzare questo supporto da cottura a artigli?
Questo tipo di supporto è particolarmente adatto per lavorare con supporti vari quali pendenti, medaglioni o piccole targhette metalliche. Si integra facilmente in un laboratorio fai-da-te per realizzare gioielli colorati con finiture lucide o testurizzate. Grazie alla scheda tecnica su come utilizzare la polvere Efcolor per la sovrasmaltatura, potrete esplorare diverse tecniche di applicazione per ottenere effetti diversi a seconda delle polveri scelte: trasparenti, opache o con brillantini.
Sia che siate alle prime armi con la lavorazione della polvere di smalto, sia che abbiate già una buona esperienza nelle tecniche di cottura creativa, sono disponibili tutorial e schede pratiche per aiutarvi in ogni fase: preparazione dei pezzi, dosaggio delle polveri, temperature di cottura e consigli per migliorare le vostre finiture. Qualunque sia il vostro livello, queste risorse vi consentono di procedere al vostro ritmo e di acquisire maggiore sicurezza nelle vostre creazioni fai-da-te.
Dimensioni della base: 80x60x12 mm
Dimensioni dei ganci: circa 21x36 mm
Venduto singolarmente.
