Collana con ciondolo portafortuna Ciondolo con ciondolo Heishi Ciondolo occhio di Lucie
Pubblicato il :03/06/2019
Tempo :1h30
Prezzo :28,70€
Come si crea una collana a più fili con le conchiglie?
Come creare una collana multi-fila con conchiglie?
La creazione di bigiotteria è accessibile a tutti. Perle e Co presenta un nuovo tutorial facile gioiello . Crea una collana con rondelle in stile Heishi e un fortunato pendente Lucie . Hai solo bisogno di un set di 3 clip di gioielli per realizzare questa collana di conchiglie fai da te.
L'occhio di Santa Lucia è l'opercolo di una conchiglia chiamata Turbo Rough. Quando cresce, si libera del suo opercolo e ne crea un altro. Si trova sulle spiagge del Mediterraneo, tra cui il corso e le spiagge dell'Asia. Questo portafortuna è anche chiamato "Occhio di Venere", "Occhio della Vergine" o "Occhio di Shiva".
La leggenda dietro l'occhio di Santa Lucia si trova in molti paesi, anche se i protagonisti cambiano secondo le credenze della gente. Per la Corsica, la storia racconta che Santa Lucia pregò incessantemente la Vergine Maria per guarire sua madre con una malattia incurabile. Strappò gli occhi e li gettò in mare per non allontanarsi dalla sua fede e scacciare i pretendenti. La Vergine Maria ascoltò le sue preghiere e si prese cura di sua madre. Gli ha anche dato la vista dandogli splendidi occhi luminosi.
E proprio ora, i passaggi per rendere la tua collana fortunata!
Passaggio 1:
Tagliare il nodo su un lato del filo arricciato e rimuovere le rondelle fino a quando non si hanno solo 10 cm di gusci. Aggiungere 5 ematiti di rombo , 1 cm di rondelle a conchiglia, 1 rombo, 0,5 cm di rondelle a conchiglia, 1 rombo, 0,5 cm di conchiglia, 1 rombo, 0,5 cm di conchiglia e continuare ad aggiungere 10 rombi e 0 5 cm di guscio 6 volte. Finisci con 5 perle di rombo.
Passaggio 2:
Infilare una perlina a crimpare e un anello chiuso dorato. Stira il filo nel cordone e nelle perle precedenti per nasconderlo. Puoi usare un paio di pinze per tirare il filo. Utilizzare preferibilmente una pinza a crimpare per piegare il tallone a metà (vedere: scheda tecnica su come appiattire una perlina a crimpare ) e, in caso contrario, appiattirla con una pinza piatta.
Passaggio 3:
Taglia il secondo nodo e crea la stessa sequenza di perle sull'altro lato in modo che la collana sia simmetrica. Fai la stessa finitura del punto 2.
Passaggio 4:
Collegare la fibbia a molla al colletto con un anello aperto di 6 mm su ciascun lato. Infila la collana e taglia un pezzo di spago per la seconda parte della collana provando la lunghezza su di te.
Passaggio 5:
Aprire un anello aperto largo 6 mm ruotando le estremità. Inseriscilo nel buco dell'occhio di Santa Lucia e chiudilo. Infila il guscio sulla catena e sul medaglione d'oro.
Passaggio 6:
Aprire nuovamente gli anelli da 6 mm della fibbia e far scorrere le estremità della catena prima di chiuderli.
Collana fortunata pendente a conchiglia Heishi Lucie Eye pinterest
Schema Collana con ciondolo portafortuna Ciondolo con ciondolo Heishi Ciondolo occhio di Lucie
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
251 in magazzino
2,04€
Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
1,93€
Anelli chiusi 5x0,7 mm - Dorati x25
2,54€
Perlina Heishi conchiglia 3 mm Tiger Cowrie Marron x62 cm
7,02€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Mini-ematiti rondelle sfaccettate mm.3 Golden x cm.40
4,27€
Pendente Occhio di Shiva 15 mm Naturale x 1
CSN-163
80 in magazzino
Medaglia 2 anellini Disco di Festo 16 mm Dorato con oro fino  x1
1,32€
Schiaccini 3 mm Dorato con oro finox100
ACC-701
1,43€
Schiaccini 3 mm Dorato x100
Subtotale : 25,63€
Da Jocelyne (25/10/2020 08:41:05)
bonjour lors de ma dernière commande, j'ai acheté des perles 68352 parce qu'il y avait de jolies modèles que je ne retrouve pas ( tendance 2021 !) ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (26/10/2020 12:16:11)
Bonjour, pourriez-vous préciser de quelles perles il s'agit ? Si possible les références. S'agissait-il d'un tissage Miyuki ou d'autre chose ? Merci d'avance.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/06/2019]
