Nodo a trivetto fai-da-te
Pubblicato il :05/08/2019
Tempo :1h
Prezzo :25,09€
Come fare un sottopentola con un nodo piton o un nodo celtico?
Come fare un sottopentola con nodo pitone o nodo celtico?
Ecco un tutorial alla moda e facile da realizzare con il nostro modello di sottopentola a nodo piton. Stampalo e segui il video per fare il tuo sottopentola. È anche un'idea regalo fatta a mano che piacerà a molte persone! È un utile regalo fai da te, quindi c'è poco da perdere!
Avretebisogno di circa 7 m di filo per fare questo nodo. La bobina di corda di cotone da 4,5 mm che abbiamo elencato in fondo alla pagina è lunga 45 m, quindi puoi fare 7 sottopentole o solo una e usare il resto della corda per il macramè o per fare piccoli vasi di corda come nei tutorial qui sotto:
Queste bobine sono disponibili in 14 colori diversi sul nostro sito web, quindi c'è sicuramente uno che si adatta al tuo arredamento!
Il nodo Piton è un nodo che non è più utilizzato sulle barche. Si vede soprattutto nella decorazione e nelle tavole dei nodi.
Questo tutorial può essere fatto con altre corde o fili ma il modello non sarà adatto. Dovrete stringere o allentare il vostro nodo. Ricordatevi di usare solo cotone e non corda sintetica se volete fare un sottopentola.
Per una finitura veloce usate la colla ma per un lavoro più accurato cucite le corde insieme cucendo le 5 corde allo stesso tempo se possibile.
diy macrame trivet piton nudo
Schema Nodo a trivetto fai-da-te
Projets
Techniques
Matières
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Fai da te - Albero di natale macramè
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Lino x 50m
BRF-931
Solo5 in magazzino
11,69€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Grigio antracite x 50m
11,69€
Subtotale : 25,52€
OAC-1094
82 in magazzino
5,39€
OUT-018
170 in magazzino
9,05€
Subtotale : 14,44€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Verde avocado x 50m
11,69€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Verde bottiglia x 50m
11,69€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Garnet x 50m
10,67€
Cordone per creazioni in macramè 5 mm Maquillaje x 50m
11,69€
Gomitolo cordone di cottone per Macramè 5 mm Ecrù x 50m
11,69€
Le tue domande (7)
Da Céline (29/09/2025 10:21:16)
Bonjour
La colle ne va-t-elle pas fondre en posant un plat chaud dessus ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (29/09/2025 15:59:48)
Le plat chaud ne sera pas en contact direct avec la colle, il y a une épaisseur de corde par dessus toutes les parties encollées. Si vous préférez éviter la colle, vous pouvez également coudre les cordes entre elles.
Da Lorus (01/10/2024 00:01:24)
Bonjour, j'ai prit une bobine de diam 5mm donc légèrement plus épaisse que la votre par contre je ne comprends pas j'ai dû rajouter à mes 7m de départ encore 2m car trop de trou et pas fini. Donc attention pour moi 7m c'est impossible de finir, il vaut mieux prévoir 10m au départ pour être tranquille.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2024 10:13:16)
Bonjour, merci pour votre retour. J'ai refait ce dessous de plat plusieurs fois avec ce modèle de bobine et la longueur était bonne, mais ça doit dépendre de comment on sert les fils et de la corde elle-même.
Da Meotti (06/06/2024 14:52:31)
Salve, Vorrei sapere le dimensioni del lavoro finito che si vede nel tutorial. Grazie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/06/2024 09:08:41)
Ciao, il sottopentola ha un diametro di circa 20 cm.
Da Dumi (12/12/2021 22:18:54)
Une seule couleur en diamètre 4,5, et + de couleurs en 4 et 5, que me conseillez-vous pour le choix du diamètre pour un bon rendu ? La bobine de 50 m est-elle suffisante pour faire le sous-de-plat?
Il cliente Tiffanie J. risponde (13/12/2021 09:18:44)
Bonjour, le produit a simplement été un peu modifié par le fournisseur. Il s'agit bien de la même bobine qu'elle soit en 4,5 ou 5 mm. Vous pouvez donc prendre les cordes 5 mm 650?g qui font 50 m. Vous pouvez faire normalement 7 dessous-de-plat avec une bobine.
Da Mattiace Antonella (11/10/2021 13:22:07)
Salve..Vorrei sapere di quanti metri di filo si necessita per realizzare questo oggetto. Grazie
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/10/2021 12:51:18)
Avrete bisogno di circa 7 m di filo per fare questo nodo. La bobina di corda di cotone da 4,5 mm che abbiamo elencato in fondo alla pagina è lunga 45 m, quindi puoi fare 7 sottopentole
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/08/2019]
