collana di Miss Sandrine e perla rotondo seme
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/11/2015
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :33,12€
istruzione
Crimpare ogni giro con rockeries 11/0
1
Fase 1:
Fare un giro completo
2_02
Fase 2:
Fare un secondo sotto il primo
3_04
Fase 3:
4_02
Fase 4:
barbe Perler crimpati intorno
5_01
fase 5
6_02
Passo 6:
Crimp e olive perlaceo ornamento.
Crimpare e ornamento 2 olive perlacee nello stesso modo come il tondo con 6R11 ogni lato.
7_01
Passo 7:
la rete
Per una collana di 41 cm (ad esclusione chiusura) costruire 30 punti prima di iniziare ad appendere turno.
8_01
Fase 8:
Fissare la prima parte della fibbia
9_01
Fase 9:
È ancora si trasformerà fino a scendere con 5R11. I diamanti saranno sempre 5R11 a parte
10
Passo 10:
È ancora si trasformerà in giù fino a 8 Aver R11. Ci si allena e 2 punti nella rete inferiore.
11_02
Passo 11:
Dopo ogni fase, repasssez il filo nella R11 per cancellare correttamente la punta della perla: il filo passa sopra la perla del basso. Stringere un po 'di filo quando si posiziona sopra il tallone inferiore e lasciare che il flessibili quando stiratura nelle altre perle.
12_04
Passo 12:
Fissare la rotonda aggraffato come e portata della tessitura compensazione. Dopo l'inizio punto 30 per legare il crimpato turno: 1 bronzo - 1 Blackberry - Blackberry 1 bronzo -1 - -1 1 bronzo Blackberry - 1 bronzo.
13_640
Passo 13:
Non contrassegnare la punta della rete quando si collega il round. Dopo aver fissato un edificio circolare 2 chiodi e reti collegare un altro giro.
14_640
Passo 14:
Quando tutti i turni saranno allegate nuovamente Perlez 30 punti e fissare la seconda parte della fibbia. Stop è la tua wireless che circola in perline
15_640
Passo 15:
I motivi centrali:
Aggraffaggio un giro secondo il primo passo con i perni intorno ornamento quindi aggiungere la seguente:
16_640
Passo 16:
Ci sono un totale di 8 perni intorno turno crimpato. Inserire le seguenti decorazioni:
17_01
Fase 17:
Inserire un perno di 3R11entre ogni ornamento. Mentre la marcatura le punte dei picchi pasant filo di sopra del fondo tallone.
18_640
Passo 18:
Piccolo motivo centrale:
Aggraffaggio un giro secondo il primo passo. Quindi aggiungere l'ornamento e fermare il filo che circola in perle
19_01
Passo 19:
Mentre la marcatura le punte dei perni passanti appena sopra il fondo tallone.
20
Passo 20:
Fissare la grande motivo centrale con due mora tondo dal centro del gioiello, collegare i due olive in gran motivo centrale, fissare le piccole olive centrali motivi con un filo ausiliario circolanti in perle
21_640
Passo 21:
Collegare le perline corrispondenti cucendole contro l'Aître nel punto quadrato. Fate circolare perline arricciate.
22_640
Passo 22:
ornamenti Perlez a tutto tondo
23_640
Fase 23:
Muoversi senza le perline stabiliti come indicato e continuare a collegare la rotonda su ciascun lato del centro gioiello.
24_640
www.labijoutisse.com
www.perlesandco.com
Schema collana di Miss Sandrine e perla rotondo seme
Diagramma per polsino grafico
Rocaille Miyuki 11/0 313 - Cranberry Gold Luster
1,83€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11470 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.12 (6LB) Smoke Grey x m. 45
6,92€
Filo Fireline - 0.12 mm (16LB) Smoke Grey x270 m
28,88€
Rocaille Miyuki 11/0 457L - Metallic Light Bronze
10,98€ 10,39€
Rocaille Miyuki 15/0 457L - Metallic Light Bronze
MR15/457L
154 in magazzino
2,65€
Perline mm. 6 Bronze x50
PEARL-069
Perline mm. 4 Bronze x100
PEARL-074
75 in magazzino
1,93€
Olive mm. 6x4 Cream x50
PEARL-111
19 in magazzino
3,56€
Chiusura a T  barra mm. 14,5 bronzo x1
TOG-245
203 in magazzino
1,53€
Perline PureCrystal 5810 mm. 6 Blackberry Pearl x10
1,01€
Subtotale : 52,39€
Da Nathalie (06/12/2021 12:23:32)
quel cabochon et sertis doit-on choisir pour réaliser ce modèle? merci de votre réponse
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 10:11:20)
Bonjour Nathalie,
Il ne s'agit pas de cabochon mais de perles rondes 6mm qui sont serties ici grâce à des perles de rocailles. Il n'est donc pas nécessaire non plus d'avoir des sertis. Le sertis est crée de toute part grâce aux perles de rocailles. Bonne création
Da Florence (pubblicato su : 27/06/2025 )
Simple et très efficace le schéma
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/11/2015]
