orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925
Pubblicato il :15/09/2020
Tempo :2h
Prezzo :26,41€
Come realizzare orecchini con punte di tessitura?
Forse conoscete già i nostri suggerimenti per la tessitura peyote dei bracciali, ma potete utilizzarli anche per creare ciondoli e orecchini. Ecco un modello di tessitura di orecchini di perle da utilizzare con le punte a stella. Si tratta di una tessitura a punto Brick, ma si possono realizzare anche a Peyote dispari.
Naturalmente è possibile utilizzare anche altri tipi di suggerimenti. Per esempio, in questo tutorial "Orecchini di perline Miyuki a spina di pesce " Estelle del blog Petit bout de chou utilizza i suggerimenti per la tessitura a telaio per creare i suoi orecchini.
Seguite questo tutorial, scegliete i colori delle perline Miyuki delicas 11/0 o date sfogo alla vostra fantasia! Questi puntali sono disponibili in argento 925, ottone argentato o ottone placcato oro in 3 diversi design e anche in 18 mm di larghezza.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel super club dei clienti Perles & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema
Schema orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 1
Tagliare 1 m di filo per tessere e infilarlo in un ago di misura 12. Infilare una perlina cinabro e una perlina argento. Tenere l'estremità del filo per evitare che le perline cadano o posizionare prima una perlina di tenuta all'estremità. Passare l'ago attraverso la perlina Cinnabar nella stessa direzione del filo precedente e stringere in modo che le due perline siano affiancate. Passare nuovamente attraverso la perlina d'argento
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 2
Infilare una perlina di giuggiolo, passare attraverso la precedente perlina d'argento e poi di nuovo nel giuggiolo. Procedere allo stesso modo con la quarta perlina cinabro e così via nell'ordine indicato nel diagramma, fino alla fine della linea.
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 3
Infilare due perline d'argento. Passare l'ago sotto il filo che collega la penultima e la penultima perlina. Quindi tornate alla perla di giuggiolo appena infilata, poi alla perla d'argento e di nuovo alla perla di giuggiolo. Stringere le perline. Avete appena realizzato una diminuzione a punto mattone
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 4
Infilare una perlina cinabro, passare l'ago sotto il filo che collega le seguenti perline inferiori e girare la perlina cinabro
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 5
Continuare ad attaccare le perline una per una fino alla fine della fila.
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 6
Infilare una perlina cinabro e argento e passare l'ago sotto il filo che collega l'ultima e la penultima perlina della seconda fila. Tornare alla perla d'argento. Avete appena realizzato un aumento a punto Brick. Continuare a intrecciare l'orecchino seguendo il modello
Tappa 7
orecchini rossi miyuki con punte di tessitura argento 925 : Tappa 7
Quindi, fissate la punta per tessere all'intreccio secondo gli schemi seguenti
Tappa 8
Aprire l'anello pom-pom e farlo scorrere nella perlina finale prima di chiuderlo. Allegare anche gli orecchini a perno in argento 925
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11499 in magazzino
Orecchini a chiodo pallina mm. 4 in Argento 925 x2
3,97€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB2119 - Duracoat Opaque Jujube
3,36€
Subtotale : 26,85€
Le tue domande (3)
Da Chloe R (03/10/2022 10:50:21)
I cannot understand how the beads get connected so they lay on the side in brickstitch? Is there a different way to do this...Also the sewing pattern in the drawings does not follow the final outcome in the photos.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 11:54:05)
Hello, indeed the tutorial had not been updated in English. Now it's fixed.
Da Sandrine (14/11/2020 12:17:23)
Bonjour, je ne trouve pas le schèma de ce modèle ??? Merci d'avance. Bonne journée
Il cliente Sandrine S. risponde (16/11/2020 09:35:18)
Merci. Je l ai trouvé. Bonne journée
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/11/2020 09:32:46)
Bonjour Sandrine, le schéma est à présent visible normalement.
Da Claire Lise (22/10/2020 23:12:08)
Bonjour. Il me semble qu'il y a une erreur ? l'?tape 3.Il est ?crit prendre 1 perle argent?e et 1 jujube. Je pense que c'est plut?t 2 argent?es au d?part. C'est ?a ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (23/10/2020 08:50:27)
Bonjour effectivement il y a une erreur je vais corriger ça.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/09/2020]
