Miyuki Geodes Brick Stitch Weave Weave Orecchini
Pubblicato il :08/11/2020
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :20,11€
Questo tutorial è piuttosto difficile da seguire e da realizzare per un principiante. Chiede di conoscere il punto mattone e il punto scala, così come i metodi di base associati alla tessitura miyuki: Per sapere come fermare un filo e riposizionarne uno sulla trama, non ci soffermiamo su di esso nel già lunghissimo video, per avere una visione del "significato" e del "posizionamento del filo" che sarà molto difficile da capire.s importante in questa tessitura e un occhio allenato per vedere le sottigliezze di una tessitura così meticolosa in un video. Per fare pratica prima di questo tutorial consigliamo questo video di livello intermedio: "Création DIY boucles d'oreilles Créoles Tissage Brickstitch Miyuki Delicas Emeraude".
La prima parte dell'intreccio è piuttosto semplice se si conosce già l'intreccio del punto mattone intorno a un anello. Consiste nel realizzare 3 file di perline di diverse forme e dimensioni. Il numero di perline qui non è importante, tranne che per l'ultima fila di sfaccettature bohémien. Bisogna sistemarne 16 distribuiti uniformemente intorno al cerchio sui due anelli.
La seconda parte consiste nel riattaccare un giro di perline intorno all'intercalare con 11/0 delicas, ma il numero è importante. Devi riuscire a sistemarne 48. Spingere le perline mentre si procede per stringerle e fissare il numero di perline.
La terza parte, composta da sfaccettature alternate di delicas e bohémien, è tessuta contemporaneamente alla quarta parte, composta da 11/0 delicas intrecciate a punto scala. La direzione del filo sarà importante e dovrete tornare indietro nella trama all'inizio per girare e posizionare il filo nella giusta direzione.
La quarta parte è composta da 2x4 delicas separate da una roccaforte 15/0, poi 2x5 delicas separate da una roccaforte 15/0 e ancora 2x4 delicas. Lo stesso dall'altra parte della fibbia. Questa differenza fa sì che il cerchio esterno del punto scala abbia ancora l'aspetto di un cerchio.
Le sfaccettature e le delicatezze della terza parte sono fissate ogni due perline rispetto alla seconda parte.
Un ultimo giro permette di aggiungere i set di 3 perline sopra le sfaccettature.
Su queste alcune annotazioni vi auguro una buona creazione!
Schema Miyuki Geodes Brick Stitch Weave Weave Orecchini
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Sfaccettate mm. 3 Jet Hematite x50
FAC-072
96 in magazzino
1,12€
Sfaccettate mm. 3 Crystal Labrador Full x50
FAC-074
56 in magazzino
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB0001 - Gunmetal
DB-0001
38 in magazzino
Strass da incollare PureCrystal mm. 4 Crystal  x36
2,65€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0306 - Mat Metallic Slate x8g
2,65€
Anello di montaggio e tessitura rotondo 25 mm - Argentato x1
0,81€
Filo Ko mm. 0.25 Dark Grey x50 m
UFC-065
200 in magazzino
2,95€
Chiodi di orecchie tondo portacabochon 4 mm - Argento 925 x2
3,87€
Subtotale : 20,45€
5071 in magazzino
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
297 in magazzino
1,93€
Subtotale : 4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2020]
