Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos
Pubblicato il :25/02/2021
Tempo :8h
Prezzo :91,07€
Come fare un braccialetto a più file?
Abbiamo la chiusura ideale per fare braccialetti a più file. Conosci i fermagli Hiilos? Si tratta di chiusure magnetiche in cui potete far scorrere le vostre diverse misure di braccialetti che avete precedentemente fissato su punte compatibili. Poi si possono sostituire e riorganizzare i braccialetti all'interno del fermaglio tutte le volte che si vuole.
In questo video tutorial, vi proponiamo un modello di braccialetto multi-fila pastello composto da 3 serie di braccialetti. Tra questi 3 braccialetti, una tessitura di perline miyuki a doppio peyote. Ecco un'opportunità per provare questa tecnica, se non è già stata fatta! Gli altri 2 braccialetti sono composti da diverse catene, così come perle di howlite d'imitazione, sfaccettature bohémien, perle di lettere d'oro e molti altri piccoli elementi da aggiungere ai vostri braccialetti per personalizzarli.
Immergiti direttamente nei prodotti elencati in fondo alla pagina per comporre il tuo braccialetto. I fermagli Hiilos sono disponibili in 3 misure: 11 mm, 22 mm e 45 mm. E anche in oro, argento, oro-rosa, nero e colori appariscenti. Non è necessario fare un braccialetto così grande come in questo tutorial. Scegli la tua misura ideale di chiusura e adatta il braccialetto con i tuoi prodotti preferiti.
Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos : Tappa 1
Tessitura di perline Miyuki in doppio peyote dispari.
Se sai già come tessere in Double Odd Peyote, allora Double Odd Peyote non ti darà alcuna difficoltà. Immaginate solo che le due perline che infilate siano in realtà una sola perlina e tessete come se steste tessendo in Odd Peyote tenendo questo in mente.
Se sei un principiante e vuoi ancora provare questa tecnica, ecco una scheda tecnica per spiegare il principio del Peyote Impair oltre a questo video:
Una volta che l'intreccio è della misura del tuo polso + 0,5 cm, aggiungi 2 perline ai gruppi di 2 perline con la tecnica del punto scaletta o ladder stitch. Preferisci finire con 4 gruppi di 2 perline su ogni lato dell'intreccio piuttosto che 3. Questo passo ti permetterà di far scorrere le perline che hai appena aggiunto nella punta senza il tuo braccialetto a gondola. Ricordati di passare il filo attraverso la perlina d'angolo prima di far scorrere l'intreccio nella punta. Leggere quanto segue prima di tagliare il filo.
Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos : Tappa 2
Tessitura di perline Miyuki in doppio peyote dispari (continua).
Ora avete la scelta tra aggiungere le piccole perle di semi 15/0 miyuki sul lato del braccialetto o lasciarlo così com'è. Se non vuoi aggiungerli, allora incastra il tuo filo nell'intreccio e taglialo. Pizzica di nuovo sull'altro lato del braccialetto per aggiungere le perline della scala a punti all'estremità.
Se volete aggiungerli, allora infilate 3 perline di semi e fatele passare attraverso la perlina delicas accanto a quella da cui esce il vostro filo. Torna al prossimo e infila 3 nuove perline e poi vai al prossimo e continua fino alla fine del braccialetto per aggiungere l'altro punto scala di perline sull'altro lato.
Se vi rimangono solo 10 cm di filo, incastratelo nell'intreccio passando diagonalmente attraverso diverse perline 2 o 3 volte e poi tagliatelo. Raccogliete un filo e incastratelo nello stesso modo prima di tornare alla perla dove vi siete fermati.
Far scorrere l'intreccio in due punte da 20 mm.
Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos : Tappa 3
Bracciale di pizzo in pelle e piccole catene.
Tagliare il laccio di pelle alla lunghezza giusta e centrarlo con lo spingi-pelle. Con un bisturi, fare una tacca su ogni lato del laccio a 3 mm dalla punta. Aprire leggermente la fessura nelle punte con una pinza rotonda. Infilare il laccio nelle punte all'altezza della fessura. Se questo è troppo difficile, tagliate il pizzo un po' di più.
Tagliare 2 pezzi di catena alla giusta lunghezza. Fate un doppio nodo sull'ultimo anello della catena con il filo da tessitura. Infilare una perlina delicas 11/0 e tornare al link. Infila di nuovo la perlina e la maglia e fai un altro doppio nodo. Tagliare il filo e mettere un po' di colla per gioielli sul nodo. Fai scivolare la perlina nella punta. Ripeti questo passo su ogni estremità della catena.
Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos : Tappa 4
Il braccialetto con perle di Howlite e perle di lettere d'oro.
Tagliare 2 x 25 cm di filo per macramè Linhasita. Fate un semplice nodo alla fine di ogni pezzo. Infila le tue perline seguendo la sequenza del video o infilandole come vuoi tu. Regola il tuo modello in base alle dimensioni del tuo braccialetto. Puoi sciogliere il nodo semplice per regolare il numero di perline all'inizio.
Una volta che hai i due fili di perline della giusta lunghezza, fai un doppio nodo su ogni lato delle perline legandole alle perline. Sciogliere le estremità dei fili con un accendino e aggiungere un pizzico di colla prima di farli scorrere nelle estremità.
Per la catena, usa lo stesso metodo del braccialetto precedente. Fate un doppio nodo sull'ultimo anello della catena con il filo da tessitura. Infilare una perlina delicas 11/0 e tornare al link. Infila di nuovo la perlina e la maglia e fai di nuovo un doppio nodo. Tagliare il filo e mettere un po' di colla per gioielli sul nodo. Fai scivolare la perlina nella punta.
Schema Bracciale multiranchi pastello Miyuki perline Miyuki chiusura Hiilos
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB0078 - Aqua Mist Lined Crystal Luster
2,54€
4,88€
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB2129 - Duracoat Opaque Moody Blue
3,36€
Impiallacciature 3 mm Chalk White Shimmer x50
FAC-927
66 in magazzino
1,53€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
85 in magazzino
1,83€
Laccetto cuoio La vie est belle 5 mm Rosa x30
FILC-105
1,83€
Laccetto cuoio mm. 5x2 Rosa metallizzato x30cm
1,32€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1523 - Opaque Light Salmon AB Mat
3,36€
Distanziatore per laccetto piatto 5 mm 43x9.8 mm Dorato con oro fino x1
2,04€
Terminale per chiusura Hiilos 11 mm - Argentato x1
2,83€
Terminale per chiusura Hiilos 20 mm - Argentato x1
2,03€
Catena maglia forçat alternata (1x1) 3 mm - Dorato con oro fino x1m
8,54€
Mini ciondolo lucchetto 9x4 mm - Dorato con oro fino x1
0,40€
Perle tonde 4 mm Howlite tinta- Blu chiaro x30
3,25€
Subtotale : 74,62€
5070 in magazzino
Thread Zap
OUTIL-039
113 in magazzino
10,67€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11473 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Peach Blossom x50 m
Subtotale : 17,78€
Da Angela (07/03/2026 14:59:03)
is there a word chart for this pattern?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 09:23:40)
Hello, yes, you can download it by clicking "Download the schema"
Da DAHIREL ENORA (07/03/2021 12:54:03)
Est ce possible pour ce bracelet tisser d'utiliser un fermoir coulissant tube où on pince au milieu et on ferme a chaque bout ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/03/2021 09:14:04)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser ce fermoir https://www.perlesandco.com/Fermoir-Beadslide-pour-tissage-de-perles-a-clipser-decore-22x13mm-dore-x1-p-87005.html ou ces embouts https://www.perlesandco.com/Embout-pour-tissage-de-perles-rocailles-Delicas-Miyuki-20-mm-dore-a-l-or-fin-x1-p-56291.html Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/02/2021]
