Bracciale elastico Uomo teschio imitazione howlite e Agate nere
Pubblicato il :06/03/2021
Tempo :10 minuti
Prezzo :17,65€
I braccialetti elastici sono un grande classico per il principiante nella creazione di gioielli o per il designer esperto che desidera creare un pezzo di gioielleria rapidamente. Scegliete le vostre perline e il filo elastico adatto al peso delle perline e via!
Le perline utilizzate in questo modello sono perline con teschio e ossa incrociate imitazioni di howlite che esistono in diversi colori, pepite di agata tinta nera e perle di agata tinta sfaccettata. Per collegarli abbiamo usato un filo elastico nero da 1 mm, perché le perline sono pesanti.
A seconda dei colori che scegli, il tuo braccialetto può assumere uno stile completamente diverso. Qui abbiamo cercato di rimanere in uno stile scuro e cupo. Questa idea è perfetta come regalo maschile fai da te per qualcuno con un look hipster, metal o rock.
Bracciale elastico Uomo teschio imitazione howlite e Agate nere : Tappa 1
Tagliare un pezzo di 35 cm di filo elastico. Pre-tendere il filo in modo che si rilassi prima di infilare le perline. Tutti i fili elastici si rilassano dopo un po'. Pre-tendendo il filo si limita questo problema. Se il tuo polso è più di 17,5 cm o meno di 16,5 cm, adatta il filo di perline come mostrato. Questa corda è perfetta per una circonferenza del polso di 17 e 17,5 cm.
Bracciale elastico Uomo teschio imitazione howlite e Agate nere : Tappa 2
Finisci il braccialetto con un doppio nodo da chirurgo, stringendo bene il filo. Il nodo del chirurgo è come un nodo normale, tranne che si avvolgono i fili due volte invece di una. Stringere anche dall'interno del braccialetto. Cioè, tirare il filo attraverso le perline vicino al nodo. Questo stringerà il nodo ancora di più. Tagliare il filo in eccesso e mettere molta colla per gioielli sul nodo. Attendere due ore prima di indossare il braccialetto.
Schema Bracciale elastico Uomo teschio imitazione howlite e Agate nere
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
9,81€
Perle esagonali 8x7 mm pietra gemma Agata tinta Nero - Grigio x10
4,68€
Perla testa di morte 10x8 mm imitazione Howlite tinta - Nero x1
1,22€
Subtotale : 17,94€
5165 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Da Martine (13/01/2026 19:15:36)
Comment choisir le fil élastique adapté ex fc 053 ou hilaire 348 ? Merci de votre aide cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/01/2026 08:01:34)
Bonjour, nous avons réalisé une fiche technique pour vous aider à choisir le bon fil élastique. Pour ce tutoriel, vous pouvez utiliser le fil préconisé qui est le FCU-729
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/03/2021]
