Tutorial di cucito - Grande borsa da toilette in garza di cotone ricamata
Pubblicato il :16/05/2021
Tempo :3h
Prezzo :5,30€
Come fare un sacchetto trapuntato?
Ecco un video tutorial di cucito per aiutarvi a fare un grande sacchetto trapuntato che vi permetterà di trasportare i vostri articoli da toeletta, gli strumenti di cucito o le cose del bambino. Questa grande borsa è larga 28 cm, alta 18 cm e larga 14 cm quando è cucita. Si può fare con una cerniera semplice o di metallo. Dovrete fare attenzione a non cucire sulla cerniera perché rischiate di rompere l'ago della vostra macchina da cucire. La cucitura delle linguette e della cerniera sui lati del kit sarà fatta a mano.
Questo tutorial non è molto difficile ma avrete comunque bisogno di una buona macchina da cucire e, se possibile, di aver già cucito in tondo. Questo non è un tutorial per principianti. Diamo per scontato che tu conosca le basi del cucito su una macchina da cucire.
Il tessuto utilizzato per la parte anteriore del kit è una garza di cotone doppia ricamata. Si consiglia un tessuto morbido che vi permetterà di fare una bella trapunta e nascondere i piccoli difetti di cucitura. Questo tessuto è disponibile in diversi colori.
Preparare i modelli. Attaccate 3 fogli di carta A4 sui lati più lunghi e tagliate un rettangolo di 60x29 cm. Stampa il modello per i lati anteriore e interno e la linguetta. I margini di cucitura sono inclusi.
Tagliare un rettangolo dal tessuto anteriore, la fodera nera, l'ovatta e la fodera interna. Tagliare i lati lunghi due volte dal tessuto anteriore, dalla fodera nera e dall'ovatta e poi due volte dal lato corto della fodera interna. Tagliare il rettangolo delle linguette solo nel tessuto anteriore, una volta.
Iniziare a fare la battuta. Appunta l'ovatta, la fodera nera e la doppia garza di fronte a te. Tracciate una linea lungo il centro, poi fate delle linee parallele ad essa ogni tre centimetri. Fate esattamente lo stesso su entrambi i lati tranne che per il rivestimento interno. Cucire le linee dritte, sempre nella stessa direzione, in modo che il tessuto a doppia garza si espanda uniformemente. Una volta che tutte le linee sono cucite, tagliate la garza in eccesso.
Mettete la fodera di fronte a voi, la cerniera sopra la fodera anch'essa di fronte a voi e il tessuto anteriore di fronte alla cerniera e dietro a voi. Appuntare il tutto bordo a bordo in corrispondenza della cerniera. Assicurati che le tacche della cerniera su entrambi i lati siano sporgenti. Il tiretto della cerniera è al centro. Cucire lungo la cerniera, usando un punto dritto e un piedino per cerniere. Fermarsi prima del tirante della cerniera, sollevare il piedino e tirare il tirante della cerniera dall'altra parte prima di finire la cucitura. Girate, premete e impunturate per evitare che il tessuto si impigli nella cerniera in seguito.
Ripeti il passo 5 per l'altro lato della cerniera. Poi fare le linguette. Piegare il rettangolo a metà nel senso della larghezza e appuntare. Cucire a 8 mm dal bordo con un punto dritto, poi girare il tubo. Piegalo a metà nel senso della lunghezza e taglialo nel mezzo per ottenere due linguette identiche.
Appunta i lati del kit insieme. Cominciate ad appuntare le parti centrali, poi a poco a poco i tondi e gli altri bordi del kit. Gli angoli sporgono un po', è normale, si cercherà di appuntare il più vicino possibile anche se ciò significa fare una piccolissima tacca sulla parte del kit all'angolo del lato. Appunta anche la linguetta piegata a metà alla cerniera e verso l'interno della borsa. Cucire tutto intorno con un punto dritto a 1,2 cm dal bordo, avvicinandosi il più possibile alla cerniera ma senza cucirci sopra perché si rischia di rompere l'ago. Iniziate dalla parte superiore del kit, fate l'arrotondamento, poi all'angolo, fermatevi a circa 1,2 cm dal bordo assicurandovi che la parte inferiore sia cucita, poi sollevate il piedino con l'ago ancora nel tessuto e girate il tessuto di 90 gradi per continuare a cucire. Sostituite anche il tessuto inferiore per non avere rughe. Ripetere questo processo sul secondo angolo. Fate esattamente lo stesso sul secondo lato. Controlla la tua cucitura ogni volta e regola se necessario.
Tappa 7
Aprire la cerniera per tre quarti. Tagliare i lati arrotondati della fodera e appuntarli in posizione come prima. Cucirli insieme con un punto dritto a 1,2 cm dal bordo. Lasciare un'apertura di 15 cm su uno dei lati destro della fodera in modo da poter girare il kit al rovescio. Cucire a mano le parti vicino alla cerniera e le linguette che non è stato possibile cucire a macchina. Per fare questo, raddoppiate il filo, fate un doppio nodo alla fine e cucite con il punto anteriore sul lato del cotone rivolto verso di voi. Controlla il tuo lavoro girando il kit prima di continuare.
Tappa 8
Una volta che le linguette sono cucite in posizione, girate il kit. Ripiegare i bordi della parte non cucita della fodera, premere e appuntare. Poi chiudere l'apertura con un punto dritto a 1 mm dal bordo.
Schema Tutorial di cucito - Grande borsa da toilette in garza di cotone ricamata
Projets
Techniques
Evènements
Tuto Couture porta aghi per perline e cucito
Cucitura Tuto: coperta bambino in Minky
Fliselina 280 ovatta voluminosa 90 cm x50cm
TIS-241
5,39€
Subtotale : 0,00€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
7,11€
Spille extra sottili 30x0.5 mm in acciaio x15g
4,48€
Righello giapponese morbida 46x5 cm per il cucito e il patchwork x1
4,06€
Subtotale : 7,11€
Le tue domande (3)
Da Delphine (02/06/2026 16:17:10)
La liste du matériel svp merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 08:31:15)
Bonjour, nous n'avons malheureusement plus les composants disponibles pour réaliser cette trousse. Pour vous procurer le matériel, nous vous conseillons de consulter des merceries en ligne spécialisées, comme le site Ma petite mercerie.
Da Fifine (22/07/2024 20:30:20)
Bonjour combien de cm mesure la fermeture éclair? Merci
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (23/07/2024 09:18:26)
Bonjour, merci pour votre message. La longueur de la fermeture éclair est de 30cm. L'Équipe Perles & Co
Da Tita (27/03/2024 09:31:52)
Bonjour ou trouve ton le patron ? Merci
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (27/03/2024 10:38:23)
Vous pouvez retrouver le patron de la course dans la section "schéma". Je vous le mets ci-dessous pour plus de commodité.
Patron - Grande Trousse de toilette matelassée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/05/2021]
